Alt 10.08.2013, 21:30   #1
BMW-Driver730i
Benutzerbild von BMW-Driver730i
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
Standard Domlager festgerostet
Grrrrr.......es ist zum verrückt werden...kaum hat man das eine problem aus der welt geschafft, hat man das nächste an der backe...ich wollte hinten das osteuropa kit für die domlager einbauen, als ich zu meinen entsetzen feststelllen musste das dieses verflixte domlager an die kolbenstange festgerostet war/ist...also schön mit wd 40 eingesprüht und mit ner abzieh vorrichtung versucht das teil ab zu ziehen...pustekuchen nix hat sich getan...das doofe gummi hat sich gezogen wie kaugummi...aber mehr is auch nix passiert...jetzt hab ich mir schon neue domlager für hinten besorgt...aber es tut sich einfach nix rühren...problem die dämper sind noch super in schuss und von koni gelb...möchte diese nicht inne tonne kloppen weil die ja auch richtig geld gekostet haben....hat jemand vielleicht ein gute idee wie man die dämpfer retten kann???
danke im vorraus für eure hoffentlich guten ideen...gruß thorsten
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie Behalten....
Geändert von BMW-Driver730i (10.08.2013 um 22:27 Uhr).
BMW-Driver730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2013, 21:49   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Mit Flamme. Sprengt jeden Rost auf. Eventuell die Kolbenstange mit Schutzbacken (Alu o. Kupfer) im Schraubstock einspannen und versuchen zu lösen.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2013, 22:15   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Das sollte doch nicht so ein Problem sein, wenn Du den Kompletten Dämpfer mit Domlager Ausgebaut hast! Dann den Dämpfer in den Schraubstock, die obere Kolbenstangenmutter lösen, und auf dem Ende der Kolbenstange dann eine kleine Nuss legen, und einen mit dem Hammer Verpassen, dann sollte sich die kleine Buchse vom Domlager an der Kolbenstange lösen!
Wenn Du Federspanner und 2-Armigen Abzieher hast, dann die Feder Spannen, und den Abzieher an den Kanten des Domlagers setzen, und gegen die Kolbenstange Drücken! Dann sollte sich das Domlager lösen müssen!
Gruss dansker
dansker ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2013, 22:24   #4
BMW-Driver730i
gute idee dansker...danke
Felgen festgerostet!!! Wie gehen die nun ab. dsxm BMW 7er, Modell E32 27 15.04.2011 16:05
Domlager TS1304 BMW 7er, Modell E32 27 11.05.2009 15:23
Felge hängt fest, festgerostet, geht nicht ab Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 22 09.12.2007 16:54
Fahrwerk: Domlager neon BMW 7er, Modell E32 2 24.02.2006 17:01
Fahrwerk: Bitte um Hilfe: Stoßdämpfer (HA) am Radträger festgerostet positron BMW 7er, Modell E38 5 02.06.2004 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:10 Uhr.
