Alt 05.08.2013, 23:11   #21
dansker
Benutzerbild von dansker
Oha, mit Brille wäre das nicht passiert. Entschuldigung, ich hätte den Text doch lieber richtig lesen sollen
Gruss dansker
Alt 06.08.2013, 02:09   #22
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Simmerringe Motor und Getrieb gewechselt? Oder baut ihr das Getriebe dazu bei Gelegenheit wieder aus?
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2013, 08:47   #23
stefzz
TRX Fan
Benutzerbild von stefzz
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Das ist der Grund des Ausbaus ;-)
Zitat von yreiser
Erst eine Schraube, dann die um 180 Grad versetzte, dann die beiden letzten. Anschliessend auf Drehmoment anziehen, fertig!
Wo bekomme ich am besten die Anziehdrehmomente her?
Danke für den Tipp mit den 180°.
stefzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2013, 09:24   #24
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Drehmomente nehme ich immer von hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-m.net/TechData/torq/bmw_torq.pdf
oder auch von hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://e30-talk.com/attachments/e30-...te-bmw-e30.pdf
Die Werte, die du suchst, sind unter Punkt 24.14 zu finden. Dein Getriebe ist das A5S 310 Z.
Du schreibst aber :
"Der Wandler hat das Getriebe zum Glück garnicht verlassen. ". Somit hast du den Simmerring vom Getriebe aber nicht gewechselt, denn dafür muss der Wandler raus.
Geändert von yreiser (06.08.2013 um 09:50 Uhr).
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2013, 11:02   #25
stefzz
TRX Fan
Danke!
Ja, habe den am Motor gemacht. Ich weiß, es ist sinnvoll alles direkt zu machen, aber so lange der am Getriebe dicht ist bleibt der.
Traue mich da nicht so recht ran.
Alt 06.08.2013, 11:55   #26
yreiser
Naja, kompliziert ist das zwar nicht, aber wenn alles dicht ist lass es sein. Jetzt weisst du ja wie der Ausbau geht also wäre im Fall der Fälle später ein erneuter Ausbau schnell gemacht.
Motorraum: 4HP22 autom. Getriebe Filter & Oel wechseln Erich E32: Tipps & Tricks 2 17.12.2009 23:49
Getriebe: Simmerring wechseln am Getriebe! fmcab BMW 7er, Modell E38 1 09.06.2009 13:54
Getriebe: Getriebe Wechseln ??? darksool BMW 7er, Modell E38 1 02.09.2007 14:54
Getriebe: Wer kann mir ein Getriebe wechseln? uli_w BMW 7er, Modell E32 3 29.05.2006 15:30
Motorraum: Seilzug für Automatik-Getriebe wechseln - wie aufwendig? shneapfla BMW 7er, Modell E32 7 21.01.2006 11:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:52 Uhr.
