Alt 03.08.2013, 21:18   #11
dansker
Benutzerbild von dansker
Peter: Ich weiss! ich wollte dem TE nur mal darauf Aufmerksam machen, das wohl die Wapu nur Abgeklemmt worden ist, oder sogar ganz Entfernt worden ist! Ganz ohne Grund hat man diese Pumpe ja nicht ab Fabrik in das Fahrzeug montiert!
Gruss dansker
Alt 04.08.2013, 00:17   #12
Markus525iT
Ist das beim E32 so extrem? E34 gibt es viele ohne ZuWaPu - die meisten mit nur Heizung haben so etwas nicht.
Es war da primär dazu gedacht, eben die Heizleistung konstant zu halten.
Auf dem Bild ohne Deckel sieht man doch schön am unteren Bildrand das mit schwarzem "Schlauch" ummantelte Kabel. Das müsste ja von der Pumpe sein - daher gehe ich schon davon aus, dass die da ist.
Wenn man sie ausbaut kann man den Schlauch vom Eingang der ZuWaPu direkt auf die HV stecken - dann muss man nichts zu machen o.Ä.
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2013, 00:29   #13
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
rt/bl/ge und br/sw ist Zusatzwasserpumpe X122 Bj 88 750i
Alt 04.08.2013, 16:12   #14
Brett Sinclair
Benutzerbild von Brett Sinclair
Fahrzeug: '88 750iL
da ist sie schon noch aber vom Kühlkreislauf abgekoppelt und beide Enden zusammengefügt.. Natürlich ist mir wieder ein Steckergehäuse zerbröselt. Schon das dritte dieser Art. Weiss jemand wo man die herkriegt? Der Freundliche kann mit der Nummer auf dem Gehäuse nix anfangen. 1 378 404
Dateityp: jpg Foto(1).jpg (99,7 KB, 34x aufgerufen)
Brett Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2013, 16:52   #15
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Genau Dein Problem hatte ich an meinem Fuffi auch, die Zusatzwasserpumpe
war im Prinzip noch ok, was zerbrösselt war,war der Anschlussflansch. Er war,wie auch bei Dir, genau bündig am Gehäuse abgebrochen,sodass man den
Schlauch nichtmal noch 2 mm aufschieben konnte. Ich hatte aber eine Pumpe
"gebunkert".
Zum Stecker muss ich mal schauen, ich meine, Erich hatte mal einen Tread mit
Teilenummern von Elektronik.....nur,wo war der noch ????......
Viele Grüsse
Peter
Alt 04.08.2013, 18:38   #16
Brett Sinclair
Fahrzeug: '88 750iL
habe versucht die Teilenummer von der Pumpe zu finden. Laut BMW Klassik sind zwei Nummern gelistet. Welche brauch ich denn?
64 11 8 390 063
64 11 8 390 090
Alt 07.08.2013, 23:44   #17
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Der Interner Link) Steckersuchthread...
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 08.08.2013, 06:59   #18
dansker
Wenn diese 2 Teilenummern nur für die Zusatzwapu für den E32 Bestimmt sind, dann könnte ich mir Vorstellen, das es sich um die Dicke und Dünne Ausführung handelt! Bei der "Dicken Ausführung" Handelt es sich um den neueren Typ, die Vollkommen aus Plastik Besteht. Bei der dünnen Ausführung Besteht nur das Teil vom El-Motor aus Metall, und das Schaufelradgehäuse samt Schlauchstutzen sind aus Plastik. Das Plastikgehäuse, an dem die beiden Schlauchanschlüsse sitzen, sind aber nicht Untereinander Austauschbar, da erstens das Gehäuse kleiner ist, und die Abstände der Schraubenbohrungen andere Masse haben.
Gruss dansker
Alt 08.08.2013, 07:06   #19
The Beast
Langsamfahrer
Fahrzeug: E32 730 ia V8
Standard mensch mensch mensch...
Andreas... hast du keine anderen Hobbys....
.. nachdem ich mir gestern abend noch ganz langsam ein Abschluss HighLandPark Glas gegönnt habe... bin heute morgen aufgestanden und freute mich über die neuen Möglichkeiten in meiner Garage.
DANKE ! DIR.
uns uwe
Ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben ... Den Rest habe ich einfach verprasst.
The Beast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2013, 09:54   #20
T-Bird
Moin Uwe!
Doch schon, habe z.B. auf der Rückfahrt das "Globale Audio Menue" meines Radios entdeckt... aber leider keine Laufzeitenkorrektur.
Und bei einem Edradour Caledonia kann man auch mal einen Steckerthread raussuchen.
Andreas
Loser Stecker im Motorraum xenonii BMW 7er, Modell E32 7 26.05.2009 18:24
Motorraum: Zuordnung loser Stecker im Motorraum BMW CHECKER BMW 7er, Modell E32 17 01.03.2009 08:47
Loser kabel in Farbe gelb???? acomcenter BMW 7er, Modell E38 1 31.03.2007 16:15
Elektrik: Stecker UWCEurope BMW 7er, Modell E38 9 07.01.2007 22:24
Elektrik: Loser Stecker im Fussraum Fahrerseite Bayerli BMW 7er, Modell E32 3 08.06.2004 11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:36 Uhr.
