Alt 31.07.2013, 14:43   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
er hat doch geschrieben dass die esv gereinigt wurden...
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2013, 14:59   #2
klar, weis ich, denn er hat ja von mir den Reparatursatz bekommen fuer die ESV.
Diesen Vermerk hatte ich nur geschrieben, falls da mal jemand Schwierigkeiten hat.
Jedenfalls bin ich der Meinung, dass er nur auf einer Bank laeuft, deshalb auch die Abgase = unverbrannter Sprit.
Erst einmal die Liste von Nonickatall abarbeiten.
Alt 31.07.2013, 15:02   #3
--750il--
es ist fraglich wenn er nur auf 1 bank läuft, ob dort benzin ankommt, oder ob die zündung nicht läuft..da in dem fall starke abgase auftreten wüde ich mir nochmal die zündung ansehen. auch wenn die lambdasonden ausgesteckt sind, dürfte das nicht auftreten.
Alt 31.07.2013, 16:59   #4
butterkeks
Fahrzeug: e32 730bj.1987
binn mir eigentlich sicher dass er auf 12 zyl. läuft.
motorlauf ist wirklich sehr ruhig.
getriebe lässt sich manuel wie auch auf D durchschalten,
motor kommt nur einfach nicht in die gänge,
DK öffnen höchstens 15 grad.
gruss huber
butterkeks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2013, 17:13   #5
--750il--
versuche mal die dk während des laufens mit einer zange außen wo die feder ist zu packen und dann über die 15° hinaus zu drehen. wie ist danach die gasannahme?
was ist wenn 1 eml leuchte nicht geht?!
Alt 31.07.2013, 17:27   #6
butterkeks
dass mit der zange werd ich mal probieren.
wie ist dass mit 1 eml lampe defekt ,zu verstehen?
sind 2 verbaut?
gruss
Alt 31.07.2013, 17:55   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Nein, es ist nur eine "EML-Lampe" im Kombi, die Dich, wenn alles in Ordnung, für 2 sekunden "Angrinst"! Ich hatte mal an einen Kundenwagen auch dies Problem, das er einfach nicht auf einer Bank laufen wollte. Hier zeigte es sich, das ein LMM nicht mehr funktionierte. Die hier von Ausgehenden Folgeschäden können Erheblich werden! Ist ein LMM Defekt, dann wird auf der Betreffenden Bank immer noch Benzin Eingespritzt, welches nicht Verbrannt werden kann, und darum zum Teil in den Auspufftrakt, und in die Ölwanne gelangt. In den von mir genannten Fall, lief der Motor mit neuen LMM auch nur, wenn die Kerzen vorher Gereinigt waren. Standgas war schlecht, und Gleichzeitig kam sehr schwarzer und in den Augen stark Brennender Rauch am Aufpuff hervor.
Die Ursache lag ganz einfach darin, das das Unverbrannte Benzin, das Motoröl so Verdünnt hat, das es über die Kolbenringe in den Verbrennungsraum "Transportiert" wurde. So eine Öl/Benzinmischung kann sehr schwer vom Motor "Verdaut" werden, und die Folge ist dann, das die Kerzen "Absaufen". Solltest Du die Möglichkeit haben, die LMM`s von einem Kameraden "Testweise" zu leihen, solltest Du diese Möglichkeit mal ins Auge fassen! Du musst aber darauf Achten, das der LMM der Rechten Seite für die linke Bank, und der von Linken Seite für die rechte Bank Zuständig ist.
Verfolge auch mal die Vakuumschläuche auf den Benzindruckreglern, ob die überhaupt auf ihren Anschlussstutzen Befestigt sind, sonst läuft der Motor auch sehr Bescheiden! Auch den Peilstab für Motoröl Ziehen, drann "Schnuppern, und wenn das Öl nach Benzin Riecht, einen Ölwechsel Durchführen!
Gruss dansker
dansker ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
750i läuft nur auf einer Bank fender750i BMW 7er, Modell E32 31 23.09.2012 20:45
Motorraum: 750i läuft nur auf einer Bank :( fischer_julian BMW 7er, Modell E32 20 25.08.2012 21:55
Motorraum: 750i läuft nur auf einer Bank tk1710 BMW 7er, Modell E32 12 01.05.2012 21:36
Motorraum: Mein 750i läuft nur auf einer Bank...wieso? BMW_weichenb BMW 7er, Modell E32 31 13.05.2009 05:51
Motorraum: 740 Läuft nur auf einer Bank maxicelina BMW 7er, Modell E32 16 14.11.2008 17:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
