Alt 25.07.2013, 07:58   #1
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
nein, auch diese Leitungen meine ich nicht, sondern den ABS Block selbst. Erst mal schlau machen
Schon mal den Wassergehalt von der Pampe gemessen ?
Mal ne Vollbremsung auf der BAB gemacht ? Wenn du sehr hohen Wasseranteil in der Brühe hast, kann es durchaus passieren, dass du ins leere trittst.
Aber als Sonntagtagsfahrer bleibst du davon verschont
Wundert mich aber jetzt schon, aber 50 Seiten (Motor)Ölfred
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 25.07.2013, 08:15   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Also in der RepA steht das ABS ist wartungsfrei
und kuck dir mal Abschnitt 34-50/2 an (den rechten Text)
und 34-51/3, ich denke das ist so in den Bremskreislauf integriert dass da absolut eine Vermischung/wenn nicht gar Durchströmung beim Bremsen entlüften stattfindet.
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 25.07.2013, 10:14   #3
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Warum sollte das passieren ? So heiss wird der Block nicht. Dampfblasenbildung in der Bremsflüssigkeit ist ein Problem, das an den Radbremsen auftritt. Und die bekommen auch frischen Saft, wenn man den ABS Block ignoriert. Der Austausch der BF findet beim ABS regeln zwischen Block/HBZ und Vorratsbehälter statt. Die Flüssigkeitssäule vom Block bis zum Rad pulsiert nur im Bereich von Millimetern. Schlechte Flüssigkeit vom Block käme nur mittels Diffusion bis zum Rad. Und das dauert ...
Wer sicher gehen will: BF wechseln wie gehabt. Auf die Bahn, eine kurze aber ordentliche ABS Vollbremsung hinlegen, dann hat sich der Block mit frischer BF bedient und die alte in den Behälter entlassen. Dann Behälter absaugen und neu befüllen.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2013, 10:31   #4
SALZPUCKEL
@e3tom,
danke, das war die erste Erklärung, die mir einleuchtet. Dampfblasenbildung ist klar, nur am Bremskolben.
Mit der Diffusion der "unterschiedlichen" Flüssigkeiten (frische / alte) und der Einsatz des ABS (Regeln) damit habe ich halt mein Problem gehabt.
Und wie ich schon geschrieben hatte, Mercedes gibt das so explizit vor.
Werde ich also weiterhin so machen wie gehabt und mich nicht weiter in die Irre führen lassen
Das mit dem Behälter nach der ABS-Bremsung absaugen ist eine gute Idee
Wolfgang
Bremsen: ABS Hydraulikblock entlüften nach Tausch? Zocki.McZock BMW 7er, Modell E32 6 08.06.2015 03:54
ABS/DSC entlüften Bandit1973 BMW 7er, Modell E38 11 25.09.2011 14:46
Bremsen: Bremsflüssigkeit wechseln - gibt's Unterschiede bei ABS und nicht-ABS-Fzgn.? benakiba BMW 7er, Modell E38 38 23.04.2010 18:07
Fehlermeldung "bremskreis links" Nils024 BMW 7er, Modell E32 3 31.05.2008 23:35
ABS mit Entlüftergerät entlüften-wieviel BAR Carsten S. BMW 7er, Modell E32 4 25.09.2007 16:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:26 Uhr.
