Alt 21.04.2004, 19:14   #1
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » Xenon »
Hallo ...
Eigentlich ist es nicht grad positiv, wenn ich hier "preisgebe" wie der Xenon Umbau mit den D2S Adaptern gemacht wird - durch Umbauten in der vergangenheit weis ich, das einige wieder negative Komentare abgeben werden und einem die Freude solcher Umbauten nehmen werden - vorweg, das Resultat und Leuchtbild ist sehr nahe des original Xenonscheinwerfern - so, jetz mal 'ne bebilderte Anleitung wie sowas gemacht wird ...
Erstamal, die Projektoren von den Streugläsern trennen - die Projektoren sind mit drei Schrauben festgemacht - hierbei, müssen die Scheinwerfer bzw. die Scheinwerferträger nicht von der Karosserie getrennt werden und somit bleiben die Scheinwerfereinstellungen erhalten - trotz, würde ich aber eine Einstellung bei zB. einem Bosch Betrieb machen lassen !!! Also, die Stecker des Abblendlichts trennen, die drei Schrauben der Projektoren abschrauben und die Projektoren raus nehmen ...
Unten der Projektor im ausgebauten Zustand ...
Unten der D2S Adapter ...
[img] Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://linux-viper.de/upload2/108256..._umbau_047.jpg[/img]
Weiter gehts mit dem Zerlegen der Lupe von der H1 Fassung bzw. Spiegel ...
Weiter gehts wie unten abgebildet ...
Beim entfernen der Dichtmasse bitte sehr vorsichtig sein !!! Das Plastik ist sehr emfindlich und Sprigt sofort ... Auch nicht in den Reflektor greifen oder mit dem Finger dran kommen das Chrome geht sofort ab und der Reflektor ist dan wo Ihr dran gekommen seit "blind" ...
[img] Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://linux-viper.de/upload2/108256..._umbau_037.jpg[/img]
Sind die Befestigungspunkte von der H1 Fassung entfernt, bitte sehr vorsichtig die fassung mit einem Messer auf hebeln und entfernen - BITTE SEHR VORISHTIG HEBELN !!! BRUCHGEFAHR DES REFLEKTORS !!!
[img] Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://linux-viper.de/upload2/108256..._umbau_044.jpg[/img]
Ist die H1Fassung erfolgreich entfernt kann der D2S Adapter montiert bzw. adaptiert werden ...
[img] Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://linux-viper.de/upload2/108256..._umbau_053.jpg[/img]
Ist der D2S Adapter an den Reflektor montiert kann der D2S Brenner montiert werden ...
So, " fast " fertig !!! Wieder die Lupe an den Reflektor montieren !!!
Hier die Vorschaltgeräte ...
[img] Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://linux-viper.de/upload2/108257...geraet_003.jpg[/img]
[img] Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://linux-viper.de/upload2/108257...geraet_004.jpg[/img]
Projektor an die Streuscheibe montieren, die Steuergeräte mit den roten Steckern an die Brenner anhängen, die original Sicherungen gegen 20 Amp Sicherungen austauschen, den Vorschaltgeräten spannung geben ( die original Stecker des Abblendlichtkabelbaum's nicht abtrennen - so ist eine rückrüstung immer möglich - die Vorschaltgeräte mit Plastikquetschverbindungen an das Kabelbaum hängen (es ist bei den oben verwendeten Vorschaltgeräten keine Polung zu beachten) und Probelauft, die Vorschaltgeräte sicher im Motorraum befästigen (bei den 730 und 735 R6 ist neben dem Kühler ein Spalt, da können die Vorschaltgeräte ein geschoben werden und es klappt ohne nebenwirkungen für die Vorschaltgeräte wunderbar !!!) Und herzlichen Glückwunsch zum neuen Xenonanlage !!!
Sollten noch Fragen offen sein, bitte per U2U anfragen ...
Viele Grüsse ...
@freak
[Bearbeitet am 21.4.2004 um 20:22 von freak]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:57 Uhr.
