23.07.2013, 10:17
Engine Bay - Diving Co.
Also ich hab Urlaub und fahr nicht weg.
Mit der 4 Buchstaben Software kann ich den R6 aber nicht, weil meine Version zu neu ist, der E32 ist da schlicht nicht mehr verfügbar und bekomme die Dateien dazu nicht zusammen. Der Quicktest ist auch weg...
Wenn man aber schon bis zur IHKR kommt, ist das eigentlich Beleg dafür, das das die HW OK ist, aber die Verbindung zu den anderen STG nicht OK ist, denn rein kommt ihr ja schon mal.
Andreas
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
23.07.2013, 10:31
BastardOperatorFromHell
Der E32 war da nie verfügbar, auch in alten Versionen nicht.
23.07.2013, 12:38
U2U Geheimhalter
-I... E32 geht fast gar nichts, wobei ich eine DME vom E38 drin habe und funzt  aber nur mit echter serielle Schnittstelle
-D.. E32 kein Problem bzw.  aber nur mit echter serielle Schnittstelle
-C......... E32 kein Problem aber nicht ganz so Aussagekräftig wie D.. geht aber auch mit USB Adapter auf Seriell
Wer eine Prins LPG Anlage verbaut hat kann mit der entsprechenden Software schön die Lambdas sehen wie sie arbeiten  und in Verbindung mit D.. wegen den Einspritzzeiten auch die Prins optimal einstellen.
Gandalf
23.07.2013, 13:09
Ist das die DME 3.3 mit EWS?
23.07.2013, 13:23
U2U Geheimhalter
Weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht Bosch Teilenummer ist 0261203484
23.07.2013, 14:20
#17
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Stimmt,
brauchst aber einen Liter mehr und die Karre kommt nicht mehr vom Fleck
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
23.07.2013, 14:23
#18
Warum? Ist das Kennfeld nicht gleich?
23.07.2013, 15:05
#19
Ärmstes Mitglied
Anscheinend nicht,
war eben meine Erfahrung
deswegen wieder schleunigst auf 404
MfG
Chris
23.07.2013, 15:21
#20
Womit wurds dann gemacht? Ausschließlich D*S? Kann ich mir schwer vorstellen, das es den E32 via I**A nie gab.
Habe mal gelesen, das es in Version 3.0.1 gehen soll, kanns aber leider nicht prüfen.
Andreas
EDIT: 3.0.1
Geändert von T-Bird (23.07.2013 um 15:28 Uhr).
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Fehlercodes
ulbisoft |
8 |
09.05.2013 12:32 |
MagicMike334 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
1 |
12.01.2013 00:03 |
Fehlerspeicher BC Fehlercodes
general 500 |
5 |
27.02.2010 13:37 |
Fehlercodes
Siemer Beamer |
1 |
01.12.2009 11:27 |
