| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  18.06.2013, 07:18 | #71 |
	| aus Freude am Fahren
Fahrzeug: E65 (01)
 TN alt: 51 16 7 002 397
...ich weiß nicht, ich werde es einfach mal beim Freundlichen versuchen   |
		|  23.07.2013, 12:24 | #72 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65-745i (03.04) seit 01.2013
 Ich grabe das Thema dann auch nochmal aus: Hat jemand eventuell mal noch ein Bild von einem FL-Controller-Knopf von UNTEN und könnte dieses dann posten? Optimal wäre es, wenn die Aufnahme wie die von Bluebrain wäre.
					Zitat von Bluebrain  Und hätte noch dieses Bild von einem VFL anzubieten. (Habe ich vor Jahren mal auf eBay für 5 Euro ersteigert und für ein anderes Projekt genutzt.) |   http://www.7-forum.com/forum/attachm...6&d=1292529228
Würde wenn, dann gerne nur den Knopf tauschen wollen, da mir der vom FL besser gefällt als der von meinem Mini-FL (Ich weiß, normalerweise müsste der ganze Controller getauscht werden aber der ist mir dann der Optik wegen doch etwas zu teuer   ).
Oder hat zufällig noch jemand einen FL-Knopf rumliegen?
Stef
				__________________     |
		|  23.07.2013, 12:29 | #73 |
	| Silence! I kill you!
Fahrzeug: BMW F01 730d
 Das geht leider nicht die Kappe vom FL ist total anders als die vom VFL oder MiniFL.
 Wenn du einen FL Knopf haben willst mußt du den Kompletten Controller tauschen.
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement |
		|  08.08.2013, 04:32 | #74 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E65-735i (02/2003)
 Was ist der Unterschied zwischen dem Idrive Controller mit Menü Taste und ohne?
 MFG:. Dr. G
		|  08.08.2013, 09:12 | #75 |
Fahrzeug: E65 (01)
 Der eine ist FL und der andere ist VFL
 ausser der Menütaste und der Benutzertaste ist dort nix anders.
		|  09.08.2013, 02:16 | #76 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
					Zitat von Dragon19  Was ist der Unterschied zwischen dem Idrive Controller mit Menü Taste und ohne?
 MFG:. Dr. G
 |  Sehr geehrter Herr Dr. G,
der iDrive Controller mit Menü-Taste hat eine Menü-Taste.
Der Controller ohne Menü-Taste hat keine Menü-Taste.
				__________________Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
		|  09.08.2013, 02:55 | #77 |
	| Neues Mitglied
 logisch, meine Frage richtet sich darauf ob es im system deutliche unterschiede gibt oder nicht.
 Ich will mir einen DVD Player kaufen und in der Info vom Händer steht
 (NUR FÜR FAHRZEUGE MIT "MENÜ" Taste am idrive) da mein idrive keine Menü Taste hat,
 habe ich mich gefragt könnte der DVD Player trotzdem bei mir Funktionieren.
		|  09.08.2013, 03:03 | #78 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Sorry, konnte mir diese Antwort nicht verkneifen.
 Ein Controller mit oder ohne den Zusatz-Knöpfen machen natürlich keinen Unterschied im System.
 Was der Händler mit dieser Beschreibung sagen möchte ist wohl, dass der DVD Player bzw. das Interface wohl nur mit einem Facelift-Navi funktioniert.
 Post doch einfach mal einen Link!
 Und gleich vorweg: wenn Du irgendein Video-Interface oder ähnliches findest und da steht neben dem E65 noch eine andere Baureihe dabei, z.B. E60, lass die Finger davon!
 NICHTS vom E60 funktioniert im E65.
 Das komplette Navi und alles was dran hängt ist "einzigartig" im E65.
 Es hat übrigens auch keine nähere Bezeichnung wie CCC, CIC oder NBT.
 Viele glauben, dass auch im E65 ein CCC wie in den anderen Baureihen verbaut ist. Stimmt aber nicht. Das Navi-System im E65 ist von Grund auf völlig verschieden zum CCC.
 Das geht so weit, dass das sogar schon in den Kompatibilitätslisten der Hersteller so auftaucht. Ja sogar in der englischen Wikipedia war das falsch drin (bis ich es selber richtig gestellt habe)
		|  09.08.2013, 17:10 | #79 |
Fahrzeug: E65 (01)
 Ja und kann mir denn mal jemand sagen was ich codieren muss (welchen FA) damit diese besagte Menütaste funktioniert?! |
		|  09.08.2013, 17:19 | #80 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 Hallo!ich weiß - es ist ein wenig OT - passt aber vielleicht trotzdem:
 Hat von Euch einer ein NAVI01 oder NAVI02 lose herumliegen, das er mir für einen test mal für 2 tage zur Verfügung stellen könnte?
 Hintergrund: Mein Navi findet nach längerem Stillstand (einige Monate) keine GPS-Sender mehr
 ich hab das Gerät auch schon mal ne Stunde komplett ausgebaut und von allem getrennt - hat nichts gefruchtet .
 Auch Neuaufspielung des Betriebssystems hat nix gebracht.
 deshalb ein Ersatzgerät reinhängen - ob es am Gerät oder an der Antenne liegt
 peter
				__________________Auch durch Vereinbarungen werden Kommunikationsregeln zur Vermeidung von Missverständnissen nicht außer Kraft gesetzt.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
