Broder: Du meinst die Schaltwelle, die von Links nach Rechts, Quer durch das Getriebe verläuft? Da würde ich nicht nur die ôlwanne Abnehmen, sondern auch den Schaltkasten, dann hast Du mehr Platz, um an die Welle Ungehindert heran zu kommen! Musst aber Aufpassen, wenn Du den Schaltkasten abnimmst, ganz Links Vorne im Schaltkasten sitzt ein Kolben, der keinen Anschlag hat, und beim Unvorsichtigen Hantieren mit dem Schaltkasten könnte der nach Vorne heraus Gleiten. Durch herunterfallen könnte der schon Beschädigt werden. Also schön Vorsichtig zu Werks Gehen!
Am Schaltkasten nimmst Du nur die Torx 25 raus, die einen grossen Kopf haben, diese halten den Schaltkasten auf den Platz, wogegen die Schrauben mit den kleineren Köpfen (Ebenfalls Torx 25) den Schaltkasten selbst zusammen halten!
Wenn Fragen, einfach U2U
Gruss dansker
