Alt 08.07.2013, 19:17   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn Du nur den Behälter für die Bremsflüssigkeit meinst, den kannst Du ganz einfach nach Oben Abziehen.
Wenn Du aber den HBZ. meinst, in dem die Bremsflüssigkeit in die Bremsröhre Gedrückt wird, dann musst Du die Bremsrohre und die beiden Flanschschrauben vom HBZ.lösen, und ihn dann nach Vorne weg ziehen.
Oder meinst Du das Hydraulische Teil, welches an die Spritzwand mit 4 Schrauben Befestigt ist? Dazu musst Du Innen bei den Pedalen, die 4 Muttern lösen, und die Kolbenstange vom Bremspedal lösen. Dabei nicht Vergessen, im Motorraum, die Hydraulikrohre vom Gehäuse Abschrauben.
Gruss dansker
Suche H31 Hydrobremse komplett Alexander K. Suche... 1 01.08.2011 10:22
e32 750i Bremsanlage Hydrobremse(h31) Roberte36v8 Suche... 1 19.06.2009 15:47
Bremsen: e32 750i Bremsanlage Hydrobremse(h31) Roberte36v8 BMW 7er, Modell E32 2 18.06.2009 22:13
Hydrobremse vlspinni Suche... 2 13.08.2008 19:53
Bremszylinder tauschen - wer hat's schon mal gemacht? Highliner BMW 7er, Modell E32 6 01.02.2003 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:53 Uhr.
