Alt 04.07.2013, 15:18   #1
dig-l
Fahrzeug: BMW 735i (09.91)Automatic
Standard Tür offen Dauerklingeln
Hallo ,
seit einiger Zeit klngelt mein BC wieder nach Lust und Laune mit "Tür offen".Ich habe schon alle Türkontaktschalter reium still gelegt,hat aber nichts genützt.Es gibt Tage, da meldet er sich gar nicht und dann wieder alle 100m.
Gibt es da vieleicht ein Relais, das ausgeleiert ist oder seinen Geist aufgegeben hat ?
Ich weis mir keinen Rat mehr.
Noch eine Frage: wie bekommt man das LKM eigentlich heraus?
dig-l ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2013, 17:31   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
ziehen, einfach nach oben ziehen
Welche Kontakte hast du stillgelegt ? Den in der B-Säule
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 05.07.2013, 09:28   #3
dig-l
Hallo Salzpuckel
ich habe nacheinander die Kontakte in B-Säule links, dann C-Säule links,
dannn C-Säule rechts und schließlich B-Säule rechts stillgelegt.
Der Erfolg war gleich null. Es bimmelt weiter.
Beim LKM habe ich das Gefühl, daß ich den gesamten Sockel mit rausreiße
wenn ich daran ziehe, deshalb meine Frage. Ähnlich geht es mir bei den
beiden Modulen unter der Rücksitzbank. Nur das CCM läßt sich verhältnis-
mäßig leicht rausnehmen.
Alt 05.07.2013, 09:37   #4
SALZPUCKEL
Module gehen teils sehr schwer; einfach mit beiden Händen mal rechts, mal links stückweise nach oben ziehen.
Mit dem Fehler grüble ich mal in den Plänen.
ich würde mal tippen, da ist irgend wo eine blanke Stelle, welche kurzzeitig an Masse schlägt.
Dateityp: png CCM.png (92,2 KB, 4x aufgerufen)
Dateityp: jpg Innenlicht.jpg (97,0 KB, 4x aufgerufen)
Geändert von SALZPUCKEL (05.07.2013 um 09:55 Uhr).
Alt 05.07.2013, 11:22   #5
mb-reifen
Miss Daisy´s Chauffeur
Benutzerbild von mb-reifen
Fahrzeug: E32-750iL (07.89)
Ich habe meins(gekauft bei Captain_Slow - danke nochmal), letzte Woche gewechselt.
Dachte auch, das ist aber fest, aber ein wenig hin und her und kräftig ziehen
Geändert von mb-reifen (05.07.2013 um 11:27 Uhr).
mb-reifen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2013, 11:48   #6
dig-l
Das mit der blanken Stelle habe ich mir auch schon überlegt.
Aber die zu finden ist wohl eine mühselige Arbeit.
vielleicht versuche ich es erstmal mit dem Nachlöten im LkM.
Alt 05.07.2013, 12:04   #7
SALZPUCKEL
Wenn du deshalb das LKM ziehen willst, bist du auf der falschen Fährte; das LKM hat damit nichts zu tun.
-Grundmodul
-Relaismodul und
-CCM
-Zentralstecker unten im Fußraum Fahrerseite
Tür offen - Anzeige??? robbmw BMW 7er, Modell F01/F02 4 12.12.2012 17:07
Elektrik: Tür offen Meldung juestae BMW 7er, Modell E38 21 20.02.2012 13:58
Elektrik: Tür offen!?! OSL-XX-279 BMW 7er, Modell E32 9 31.08.2009 23:40
Elektrik: CC: Tür offen MatthiasZ BMW 7er, Modell E32 11 31.01.2007 10:45
BC meldung tür offen forex BMW 7er, Modell E32 9 13.01.2004 16:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
