Alt 21.06.2013, 18:04   #1
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Standard Niveauregulierung: Umstellen auf CHF 11S
Moin,
da das Pentosin 7.1 nicht mehr lieferbar ist, möchte ich gerne auf das neuere CHF 11S umstellen. Laut Werkstatt ist das machbar. Allerdings möchte ich gerne wissen, wie ich die gesamte Ölmenge aus dem Kreislauf rausbekommen. Es muss ja wirklich restlos raus, das es sonst zusammen mit dem CHF 11S ausflocken kann.
Oliver
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2013, 18:35   #2
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Restlos wirst du es schwer schaffen.
Es sind ja drei Komponenten betroffen: Niveauregulierung, Lenkhydraulik und ggf. Hydrobremse.
Eigentlich könnte man allenfalls die Leitungen zwischen Kugeln und Dämpfern lösen und dann das System mit der neuen Flüssigkeit spülen, diese also durchpumpen lassen. In den Dämpfern wird aber eine Restmenge verbleiben.
Bei den anderen Komponenten müsste ich mir mal Gedanken machen. Bei der Bremse gab es - meine ich - auch Unterschiede bei der Speicherkugel: 1 und 2 Anschlüsse. Ggf. muss das auch berücksichtigt werden.
Mal hören, was die anderen so vorschlagen.....
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2013, 20:14   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Zitat von fuffi_lwl Beitrag anzeigen
Moin,
Nur deswegen Umstellen? Ich fahre mit "LHM" von Citroen! Laut Datenblatt das gleiche wie P.7.1, nur mit dem Unterschied, ich kann es hier bei jeder Tanke bekommen, und billiger ist es auch noch! Wird im übrigen auch ua. von Pentosin Hergestellt!
Gruss dansker
Alt 21.06.2013, 20:20   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Es steht ja auch im Handbuch, dass man LHM im Notfall ergänzend einfüllen kann. Danach muss gespült werden.
Umölen ist aufwändig, immer der Gleiche, auf die Bühne, pumpen, absaugen, einfüllen - starten, lenken, abstellen pumpen, absaugen ....
- so in der Art.
Alt 21.06.2013, 20:40   #5
dansker
Martin: Wenn Du "LHM" im System hast, brauchst Du nicht hinterher Spülen!
LHM ist auch auf Mineralölbasis, wie das "Pentosin 7.1". Laut Datenblatt hat es auch die gleichen Eigenschaften, wie das Pentosin. Ich war es Leid, wenn ich meinen "Reserveteil-Händler" nach Pentosin 7.1 Frage, er nur ein Gesicht macht, wie eine Katze, die es zum ersten Male Donnern hört! Ich habe meinen Fuffi gleich nach der "Überholung" auf "LHM" Umgestellt, und bisher auch keinerlei Negative Erfahrungen gemacht!
Gruss dansker
Alt 21.06.2013, 20:44   #6
Setech
Ich habe es nicht klar gemacht. Zwei Absätze, zwei Gedanken!
LHM kann man wie Du sagst fahren. Muß ich mich nun outen, dass ich mal einen Franzosen mit Druckspeichern hatte.
Alt 21.06.2013, 21:52   #7
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Es gibt auch von FEBI einen entsprechenden Ersatz, ist mir damals von meinem
Teilmann empfohlen worden....... aber Achtung.......
FEBI hat auch 2, einmal fuer CHF 7.1 =M(0)6161
und das andere fuer CHF 11S = S(0)6162
wobei die Buchstaben vor den Ziffern, also "S" u "M" für synthtisch und mineralisch stehen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 21.06.2013, 21:53   #8
dansker
Na ja, ich habe selbst über 6 Jahre mit Citroen Gearbeitet, waren aber noch die ID und DS Modelle ua. Aber das nur mal so Nebenbei Bemerkt!
Gruss dansker
Fahrwerk: Umstellungsdatum Pentosin CHF 7.1<> 11S Erich E32: Tipps & Tricks 11 22.05.2019 12:50
Lenkung: CHF 11S, ohne Niveau und ASC ?! marcus735 BMW 7er, Modell E32 8 11.11.2011 20:38
Pentosin CHF 11S auch übers Netz ? chatfuchs BMW 7er, Modell E32 17 08.01.2010 08:38
Dringend Pentosil Chf 11s Ami-Driver Suche... 9 07.07.2008 16:52
Motorraum: Pentosin CHF 7.1 + 11S niemals mischen! Erich BMW 7er, Modell E32 4 12.09.2007 17:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:58 Uhr.
