19.06.2013, 13:43
Fahrzeug: E32 - 735i (1990)
Klimaanlage kühlt nicht mehr richtig...
Hallo Zusammen,
Ich hab ein Problem mit der Klimaanlage... Man hört dass der Motor läuft aber es kommt nicht mehr so kalt wie es sollte... Zum Auto: Baujahr 1990 735i ....Gas wurde aufgefüllt auch wurde ein Test auf Lecks in der BMW Garage gemacht...nix... Auto stand an der prallen Sonne bei 36,5 Grad... Kann das ein Grund sein? Danke im Voraus für Tipps!
19.06.2013, 13:54
Slow-Rider
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Meist is der Alukondensator ( Kühler) der Klima auf der Rückseite...also zum Wasserkühler hin undicht. Kann mann auch nicht sehen ....  Rate mal woher ich das weiss
Nein auch bei 45 Grad im Schatten sollte die gut kühlen  Hab noch nie so eine gute klimaanlage wie im e32 gesehen.......da bekomm ich auch bei 40 Grad Frostbeulen bei voller Pulle
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann  ....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
19.06.2013, 14:21
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zu wenig Luftdruchsatz kann eine Ursache sein. Der Innenraumfilter kann zu sein, möglich ist auch verdreckter Verdampfer.
19.06.2013, 17:53
Ex M60-powerd by LPG
aber hören  Rate mal, woher...
Und das im Urlaub, man was hatte ich die Backen dick... Wetter so wie heute...
19.06.2013, 18:29
Slow-Rider
Naja...wenn da ne kleine Leckstelle ist hörst die aber nicht
19.06.2013, 20:28
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Wenn er das Gas verliert ist ja irgendwann mal der Druck weg und die Klima springt gar nicht erst an.
Ich habe das immer getestet bei Zündung an aber Motor aus (Kontrolllampen leuchten) und wenn ich dann die Klimataste gedrück habe hörte man immer ein Relais klacken.(Magnetkupplung?)
Hat man keinen Druck in der Anlage klackt auch das Relais nicht.
21.06.2013, 04:24
Slow-Rider
Richtig...so muss dat auch sein...sonst würde der Kompressor auch schnell in A...h gehen wenn er ohne füllung weiterlaufen würde
21.06.2013, 06:14
Fahrzeug: LandRover
Hatte bei der Klima in meinem e32 auch keine Kühlung mehr. Die Klima wurde im Laufe der Zeit immer schwächer. Habe dann letzte Woche einen Klimaservice bei BMW machen lassen. Seit dem bollert das Ding wieder richtig Kaltluft ins Auto
21.06.2013, 06:30
Slow-Rider
Die füllung geht immer auch bei neuen Anlagen etwas Flöten...wenns dann zu wenig wird lässt auch die Kühlleistung nach. Aber wenns zu schnell wird mit dem Nachlassen der Leistung wird ne kontrolle aller Komponennten nötig. Die meisten gehen ja auch erst dabei wenns nicht mehr vernünftig funzt  (so auch ich)
21.06.2013, 23:46
Ja, warten, bis es nicht mehr funktioniert. Genau richtig!
Ich mache Klimaservice (Kältemittel absaugen, reinigen, entwässern und mit Öl und Leckagemittel alle 2 Jahre an all meinen Fahrzeugen. Alle 6-7 Jahre wird der Trockner zus. mit gewechselt.
Meistens fehlen 50-100g Kältemittel in der Zeit. Das ist vollkommen normal. Das Kältemittel diffundiert durch die Schläuche.
So long...
P.S.: Zündung an. Wenn man Klima einschaltet, muß die Magnetkupplung anziehen und der el. Zusatzlüfter auf Stufe 1 laufen.
