Alt 17.06.2013, 18:52   #1
jenki
Dauer Rückwerts Fahrer
Benutzerbild von jenki
Fahrzeug: BMW 735i E65 Bj.02
Standard Klimakompressor defekt?
Hallo Leute,
Ich hab da mal ne Frage. Mir hat es den Keilriemen von der Klima zerrissen.
Ich wollt den heute tauschen und hab aber vorher probiert den Kompressor mit der Hand zu drehen. Das ist mir aber nicht gelungen.
Wie stark muss man am Kompressor drehen das er sich bewegt oder ist das normal?
LG jenki
----->> [BMW_735i_V8] <<-----
jenki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2013, 20:56   #2
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Also ich hab bei mir den Riemen abgehabt bei der letzten Bastelaktion und der Klimakompressor lässt sich leicht drehen.
Die Frage ist wie schwer es gehen kann das der Riemen das noch schafft...aber denke ma wenn du das Teil von Hand garnicht drehen kannst dann wird der Riemen wohl drüber rutschen bis er reißt.
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2013, 21:32   #3
essex
Fahrzeug: 745i - E65 - 01/02
der klimakompressor müste im auszustand doch eigentl. immer ganz leicht drehbar sein ???? egal ob kompressor fest oder nicht ?????
oder hat der beim e65 keine kupplung mehr ???
auch ein e65 kann ohne fehler laufen
essex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2013, 22:07   #4
jenki
Hallo Zusammen,
Ich hab jetzt noch ein wenig gegoogelt. Der Kompressor sollte eine Kupplung haben.
Da ich derzeit nicht zuhause bein kann konnte ich es nicht richtig probierne.
Der Motor war auch noch Heiß. Es deutet aber auf die Kupplung hin.
Den wen der Kompressor fest währe könnte man die scheibe drehen oder verstehe ich das falsch?
LG jenki
Alt 17.06.2013, 22:18   #5
rowero
aus Freude am Fahren
Benutzerbild von rowero
Fahrzeug: E65 (01)
Richtig, wenn das Auto "Aus" ist, dann ist auch die Kupplung getrennt und alles müsste sich leicht drehen lassen.
Erst wenn das Auto "An" ist und die Klima auch, dann ist die (Magnet-)Kupplung geschlossen.
Ansonsten würde der Kompressor immer laufen, auch wenn die Klima "Aus" ist.
rowero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2013, 22:43   #6
jenki
blöderweise ist meine Frau gefahren als das passiert ist.
Sie meinte es hat unterm fahren angefangen zu Quietschen und zur Rauchen.
Der Riemen sieht wie geschmolzen aus.
Ich hab gerade den neuen mit den Alten Riemen verglichen.
Es fehlen ca. 7-10cm vom Riemen.
Eventuell ist der Riemen runter gerutscht und hat sich hinter der Riemenscheibe verkeilt. aaaarrrrr die Ungewissheit und diese elende hitze bringen mich um!!!!
Und ich kann am Do 400km zurück nach Salzburg fahren ohne Klima .
Alt 18.06.2013, 12:18   #7
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Sehe es auch so, Kompressor ist festgegangen und als Folge ist der Riemen gerissen.
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2013, 12:39   #8
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Quietschen und Rauchen und die Frau ist weiter gefahren?
Das gibt 6 Monate Fahrverbot!
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2013, 22:56   #9
Maschkow
Ja meiner lässt sich leicht drehen aber seiner nicht...weil er wohl fest ist...das war ja die Frage...und anders kann ich mir auch den "geschmolzenen" Riemen nicht erklären...der wird dann gerutscht sein bis es zu heiß war.
Alt 18.06.2013, 23:18   #10
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
...und gerissen/geschmolzen ist.
Wenn man bedenkt, daß der Klimakompressor je nach Modell bis zu 15% der Motorleistung benötigt ....
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Klimakompressor defekt, was tun? robin BMW 7er, Modell E38 22 30.04.2012 00:09
E32-Teile: M30 R134a Klimakompressor (defekt) bzw. Anschlussflansch BMWHarald Suche... 2 18.06.2011 13:50
Elektrik: HILFE geschwindigkeitsanzeige defekt und digitale reichweite defekt ! bmwfreund78 BMW 7er, Modell E38 13 12.05.2009 13:31
Klimakompressor Pitufito BMW 7er, Modell E38 2 16.11.2005 11:26
Klimakompressor Sniper BMW 7er, Modell E38 5 07.09.2003 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:24 Uhr.
