Alt 18.06.2013, 22:56   #1
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Zitat von essex Beitrag anzeigen
der klimakompressor müste im auszustand doch eigentl. immer ganz leicht drehbar sein ???? egal ob kompressor fest oder nicht ?????
oder hat der beim e65 keine kupplung mehr ???
Ja meiner lässt sich leicht drehen aber seiner nicht...weil er wohl fest ist...das war ja die Frage...und anders kann ich mir auch den "geschmolzenen" Riemen nicht erklären...der wird dann gerutscht sein bis es zu heiß war.
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2013, 23:18   #2
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
...und gerissen/geschmolzen ist.
Wenn man bedenkt, daß der Klimakompressor je nach Modell bis zu 15% der Motorleistung benötigt ....
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2013, 23:26   #3
essex
Fahrzeug: 745i - E65 - 01/02
aber nur um das geklärt zu haben
die kupplung vom kompressor ist vorne auf dem kompressor drauf oder ?
(falls es die überhaupt seperat gibt)
also wenn das auto aus ist und ich dran drehen will und die kupplung i.o. ist dann läst sie sich ohne kraufaufwand drehen egal ob kompressor fest oder nciht ?
weil wenn nicht ist doch nichtnur der kompressor defekt sondern auch die kupllung ?
diese wird ja zu 100% sicher nur anziehen und strom verbrauchen wenn die klima auch an ist?
auch ein e65 kann ohne fehler laufen
essex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2013, 11:57   #4
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Eine Magnetkupplung wie beim e38 gibt es beim E65 nicht. Der Klimakompressor läuft ständig, er wird nur geregelt...und das kontinuierlich.
Nicht durch eine statisch ein- und ausschaltende Kupplung.
..kein E10, nein, niemals nicht..
Geändert von nofri (19.06.2013 um 13:52 Uhr).
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Klimakompressor defekt, was tun? robin BMW 7er, Modell E38 22 30.04.2012 00:09
E32-Teile: M30 R134a Klimakompressor (defekt) bzw. Anschlussflansch BMWHarald Suche... 2 18.06.2011 13:50
Elektrik: HILFE geschwindigkeitsanzeige defekt und digitale reichweite defekt ! bmwfreund78 BMW 7er, Modell E38 13 12.05.2009 13:31
Klimakompressor Pitufito BMW 7er, Modell E38 2 16.11.2005 11:26
Klimakompressor Sniper BMW 7er, Modell E38 5 07.09.2003 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
