Alt 10.06.2013, 12:30   #1
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Abschalten würde ich die Pumpe auf keinen Fall
Durch die Motorwärme neigt das Benzin zum Gasen... Daher kann es sein das der Dampfdruck das Benzin in den Tank zurückdrückt.
Mal abgesehen davon das die Einspritzventile nicht mehr ausreichend gekühlt werden ( bei den Motoren wird es vernachlässigbar sein- beim Benzindirekteinspr. würden sie verbrennen) müsste die Benzinpumpe beim Umschalten auf Benzin (Tank leer, Störung an der Gasanlage, etc) erst mal die Benzinleitung füllen und erst dann fährt der wagen auf Benzin weiter.
Das macht etwa 1- 2 Sekunden NullLeistung !!
... und jetzt stell dir mal vor das passiert beim Überholvorgang (am Besten noch mit einer anderen Person die nicht so regelmässig mit dem Wagen fährt ( Frau oder Kinder oder Sonstige)
Ich habe immer etwa 20 Liter Sprit im Tank gehabt- alles andere wäre zuviel. Im Winter war es etwas mehr wg der Standheizung
So tankst du im Monat für nen 10er nach und hast immer etwas frischen Saft dabei
Grüsse
Carsten
PS: und ja, die Benzinpumpe wird vom Sprit gekühlt- wie auch die EV, Gummischläuche, etc.
Die Lebensdauer dieser Dinge sinkt wenn sie nicht im Sprit baden (dafür wurden sie gebaut)
Der Umwelt zuliebe:
Alt 10.06.2013, 13:05   #2
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Wie sollen denn die ESV´s gekühlt werden, wenn die Gasanlage die ESV´s ohnehin abschaltet?
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2013, 13:47   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Der Sprit zirkuliert doch weiter in der Leitung
Natürlich nicht bis an die Ventilspitze... aber bei den E32 braucht man sich zum Glück darüber keine Sorgen machen
Direkteinspritzer lösen das mit einer sog. Minimalmenge oder Piloteinspritzung- so geht immer ein wenig Benzin durch die Düsen und kühlt auf diesem Weg
Alt 10.06.2013, 16:41   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Die Wärme ist nicht das Problem. Das Problem sind die Verkokungen der ESV. Man sollte ruhig mal einen Tank Super leerfahren.
Frage zur Benzinpumpe Mike730i BMW 7er, Modell E32 14 20.02.2013 21:55
Frage zur IR-ZV GismoRex BMW 7er, Modell E32 2 07.04.2010 12:41
Felgen/Reifen: Frage zur ET mkblack740 BMW 7er, Modell E38 4 26.03.2010 08:51
Felgen/Reifen: Frage zur ET murat735 BMW 7er, Modell E38 15 04.02.2010 18:59
Frage zur SA frankyfresh BMW 7er, Modell E38 3 06.03.2009 16:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
