15.05.2012, 13:24
Fahrzeug: E32-730i (05.89)
Danke Carsten,
gibt's verschiedene Modelle LiMa/Regler,
oder kann ich die Ersatzteilnummer irgendwie im Netz finden?
Gibt's den problemlos im Ersatzteilhandel oder nur von BMW?
Uli
15.05.2012, 13:40
Heizölverleiher
Moin Uli,
es gibt wohl verschiedene Regler. Kommt eben auf die Lima an
Generatorregler BMW 7er [E32] 730 i,iL
meistens ist es diese Bauform
HERTH+BUSS ELPARTS 35000153 Generatorregler für BMW 7 (E32) preiswert kaufen
Schau mal auf das Typenschild der Lima... dann kann man konkreter werden
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
15.05.2012, 17:38
Ex M60-powerd by LPG
Dioden oder Kohlen ?
Motor an, Leerlauf, Ladekontrolle beobachten, dann Licht (Lichthupe etc) an
-Leuchtet die Kontrolllampe heller, sind es die Kohlen (Regler)
-Leuchtet die Kontrolllampe weniger, ist es eine (von sechs) Diode
Wolfgang
15.05.2012, 19:16
Habe mit der Nummer meiner Bosch-LiMa
einen Ersatzteilhändler angerufen,
der hat das Teil morgen da,
Endpreis 20,50 €
Werde versuchen das einzubaun und gucken was passiert.
Wenn's das dann nicht war, ist der Verlust erträglich, und schaden tut ein neuer Regler ja auch nicht.
Danke für die Ratschläge,   melde mich wenn ich getauscht habe.
(Gibt's irgendwo eine bebilderte Montageanleitung?)
Uli
15.05.2012, 20:17
schau dir mal hier die Links am Anfang der Seite an. Dort wird auch er Ausbau des Reglers erklärt.
Lichtmaschine
Du brauchst die LIMA NICHT zerlegen, nur je nach Ausführung das Plastikgehäuse entfernen. Dann siehst du schon den Regler.
Zerlegen ist nur bei Tausch der Schleifringe notwendig.
16.05.2012, 19:11
#16
Habe Deinen Test andersrum gemacht,
bin heute morgen zur Arbeit und heute mittag wieder zurück gefahren.
Heute morgen, Batterieleuchte fast ganz an, bei steigender Drehzahl
wird die Lampe dunkler.
Bei 3000 U/min ganz aus, also auf Schaltstufe 3 und los.
Dann mal D probiert, Leuchte bleibt aus.
Mittags wieder losgefahren,
selbes Spiel, aber diesmal nur bei höherer Drehzahl geht Licht aus,
Drehzahl runter, Licht heller u.s.w.
Habe versucht die Geschichte mit zusätzlichen Verbrauchern zu testen,
Gebläse, Heckscheibe etc zugeschaltet, keine Änderung.
Hat die ganze Zeit geregnet, deshalb kommt der Tausch morgen.
Uli
16.05.2012, 19:20
#17
Sind bestimmt die Kohlebürsten, die zu wenig Druck von den Anpressfedern haben, dadurch Vibrieren die Kohlen auf den Kollektor. Auf Deutsch gesagt, die Kohlen sind heruntergeschlissen. Kannst solchen Regler Komplett Kaufen, mit Kohlen. Dann weisst Du, das alles in Ordnung ist.
Gruss dansker
21.05.2012, 13:50
#18
Habe am WE den Regler getauscht.
War ein bischen Fummelkram, seitlich hinter dem Ölfilterbehälter
da seitlich dranzukommen.
Einer der beiden Schleifer war fast komplett weg,
der zweite hatte noch ein bischen.
Jetzt geht alles.
Uli
21.05.2012, 14:04
#19
Heizölverleiher
Prima
Es ist übrigens normal das sich die Kohlen unterschiedlich stark abnutzen
Wichtiger ist das es wieder läuft
Grüsse
Carsten
09.06.2013, 22:06
#20
Hatte ich ganz vergessen,
hat insgesamt 4 Tage gehalten, dann sind die neuen Kohlen weggeflogen.
Der Abnehmer war eingelaufen und die neuen Schleifer haben sich verkantet.
Komplett abgerissen.
Über meinen Schrauber habe ich eine komplette gebrauchte Lichtmaschine für'n Fuffi bekommen.
Die läuft seitdem ohne Probleme.
