Alt 04.06.2013, 19:53   #1
Nowykrol88
Fahrzeug: E32-730i
Frage Nach Beschleunigung unruhiger Motorlauf.
Hab gerade gas aus der kurwe gegeben da hat der motor angefangen zu stottern und jetzt läuft er nicht mehr rund was kann ich machen
Nowykrol88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2013, 19:54   #2
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Hi.
Bei mir war Kipphebel Bruch.
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2013, 20:01   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Da braucht man gerne etwas mehr Infos! Eine einfache Möglichkeit ist die, das Du soviel "Ebbe" im Tank hast, das er Luft Angesaugt hat.
Gruss dansker
Alt 04.06.2013, 20:17   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich telefoniere gerade mit ihm.
Edit: Kipphebelbruch Zylinder 1 Einlaß
Geändert von Setech (04.06.2013 um 21:57 Uhr). Grund: Edit:
Alt 04.06.2013, 22:49   #5
dansker
Wat is denn mit den Kipphebeln los? Lese immer wieder, das bei Jemanden ein oder mehrere Kipphebel gebrochen sind! Fahre seit 1981 die M30 Motore, aber habe niemals ein solchen Bruch gehabt! Die müssen wohl in der Qualität Nachgelassen haben!
Gruss dansker
Alt 04.06.2013, 22:54   #6
Setech
Das scheint Mode zu sein. Im Groben ist es einfach mangelnde Pflege. Das Spiel wird einfach nicht oder falsch eingestellt. Nur noch wenige Werkstätten wissen wie es vernünftig gemacht wird und wenn der Mechatroniker an einem Wagen schraubt, der älter als er ist.....
Vielleicht sind sie auch zu billig:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FEBI BILSTEIN 04929 Kipphebel, Motorsteuerung für alle Fahrzeuge preiswert kaufen
Alt 05.06.2013, 10:11   #7
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Naja... ich weiss auch nicht woran es liegen könnte...
Ich habe meine Technik immer gepflegt und bin nie gerast... und war trotzdem davon betroffen ...
Die eine Erklärung die ich hätte wäre das Thema der Lastwechsel... irgendwann ist Punkt x erreicht und die Materialermüdung fängt an ... aber warum zum Geier fast immer am ersten Zylinder Die anderen laufen doch genauso viel...
Vielleicht liegt es doch mehr an dem Ölrohr als man glaubt... am Ende des Rohres sammelt sich Schmutz oder Lösen der berühmten Hohlschrauben und dadurch zu wenig Druck bis zum Rohrende.... ich weiss es nicht...
@Dansker
seit 81 fährst Du....
Damals glaube ich auch nicht an derartige Probleme... eben weil auch Alterung und Laufleistungen nicht so sind wie heute (30 Jahre später)
Irgendwie ist es wie mit den Automatikgetrieben.. den einen erwischt es ... den anderen nicht
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2013, 12:53   #8
Setech
Da darf man sich nichts vormachen. Die E32 haben selten weniger als 5 Vorbesitzer und man weiß nie, wie da einer vorher gefahren ist.
Der M30 ist beim E32 DER Motor. Geringe Anfälligkeit, Laufleistungen von 500000km sind kein Problem bei guter Wartung. Es gibt drei Übermaßkolben also ist der Block problemlos wieder und wieder aufzuarbeiten. Das sieht beim M60 anders aus. Der M30 hat das Potential mehr als 2 Millionen Kilometer zu laufen.
Der M30 hat jedoch eine Schwäche. Das sind drei kleine Schwachstellen und ein konstruktives Merkmal des M30.
1.) Die Ölpumpe:
Der Überstromkolben arbeitet sich in der Laufbuchse ein und dadurch ist der Öldruck nicht zu 100% vorhanden. Gerade im Leerlauf sinkt er dann gerne ab. Der Öldruckschalter löst bei 0,5 bar aus und manche Ölpumpen liefern etwas mehr als diese 0,5bar. Dadurch bleibt der Defekt lange unbemerkt.
Man kann erkennt es erst sehr spät bei manchen E32. Da flackert manchmal die Ölwarnlampe im Stand bei warmen Motor. Dann ist aber meistens schon die Nockenwelle eingelaufen.
2.) Ölfiltergehäuse:
Das Rückschlagventil des Ölgehäuses ist defekt. Deswegen läuft das Ölgehäuse leer. Ehe am Ölrohr Öl austritt dauert es eine Zeit lang. Wenn die Ölpumpe geschwächt ist (s. 1.) dann etwas länger. Es wird nämlich zuerst das Ölgehäuse gefüllt bevor genügend Druck für das Ölrohr da ist.
3.) Das Ölrohr
Das Ölrohr neigt zum verkoken. Es wird selten kontrolliert, ob beim Anlassen sofort exakt zwischen die Nocken gespritzt wird. Ich sehe rech häufig, dass das Ölrohr nur noch pieselt oder daneben trifft, wie ein alter Mann mit Kriegsverletzung.
Der M30 ist leicht nach hinten geneigt. Das sorgt dafür, dass das Öl zuerst vorne im Kopf abläuft. die ersten beiden Zylinder des Ventiltriebs werden am schlechtesten mit Öl versorgt oder besser gesagt zuletzt mit Öl versorgt.
Auch die Verwendung dünneren Öl ist nachteilig. Warm macht es ja kaum einen Unterschied, aber kalt ist das ein Echter Unterschied. Der Vorteil, das kaltes Öl schneller an den wichtigen Stellen da ist ist auch der Nachteil, das es kalt auch wieder schneller an den Stellen abfließt. Das kalte Öl strömt auch besser an dem Ventil der Ölpumpe vorbei und sorgt für niedrigen Öldruck.
Das sind die vier Dinge die den M30 zum Kipphebelbruch treiben. Es ist Verschleiß bedingt durch schleichende Schäden.
Jedes mal dauert beim Anlassen kann es sein, dass die Nockenwelle die ersten 20 Umdrehungen nahezu trocken läuft.
Auch die Warnhinweise werden oft ignoriert:
  • Ab und zu flackert die Öllampe (im CC kommt da noch keine Meldung)
  • Die Öllampe ist nach zwei Sekunden immer noch an.
  • Der Motor tickert etwas
Wer weiß schon wann die Öllampe ausgehen soll. Die wenigsten haben einen neuen E32 gefahren und wissen wie er mal neu war, wie er sich anhört etc.
Vielleicht wird auch mal vergessen die Ventile einzustellen und weil die Nocken der ersten vier Ventile durch den Erhöhten Verschleiß mehr Spiel haben brechen dann irgendwann die Kipphebel.
Hat man aber einmal das Problem ist es nicht mehr zu heilen. Selbst wenn man ein neues Ölrohr, Ölpumpe und Ölfiltergehäuse kauft hat - der Verschleiß bleibt. Dummer Weise ist die gehärtete Schicht der Nockenwelle nur ein paar hundertstel Milimeter dick. Wenn die mal durch ist, dann kommt man mit dem Ventile einstellen kaum nach.
Möglich ist auch eine Verformung des Ventilschaftes. Dann kann man nur sehr schwer wieder sauber Ventile einstellen. Man wundert sich dann, dass man nach dem dritten Durchgang immer noch das falsche Spiel hat.
Und wer schaut schon beim Ölwannendichtungswechsel nach der Ölpumpe (es es denn es ist der M60 oder M70) und entnimmt einmal den Kolben der Ölpumpe und kontrolliert die Buchse/Bohrung.
Leider ist es auch so, dann es sich nicht wirklich lohnt einen M30 zu überholen. Da fährt man ihn, bis der Kopf auseinander fliegt und investiert dann:
- neue Nockenwelle
- neue Kipphebel
- neue Dichtungen
- neue Ventilschaftdichtungen und Einschleifen der Ventile
Das sind etwa 1000€ an Material, plus Arbeit.
Alt 05.06.2013, 13:22   #9
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Sorry für OT, aber:
Wenn ich den Motor abstelle, ist er im Regelfall warm. Wie viskos das kalte Öl ist, ist also für das Ablaufen von den Schmierstellen egal. Der Vorteil (vor allem im Winter - bei uns also fast das ganze Jahr ...), beim Kaltstart schneller zu schmieren, bleibt aber gegeben.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 05.06.2013, 13:31   #10
Setech
Zitat von VollNormal Beitrag anzeigen
Sorry für OT, aber: Wie viskos … ist also für das Ablaufen von den Schmierstellen egal.
Bitte zu Ende denken, der Motor wird immer kälter - das dünner Öl fließt weiter bedingt durch die Schwerkraft ab, wo das dicke schon nicht mehr fließen kann. Genug vom Öl - Du kannst ja ein neues Thema aufmachen. Dann kann man dort gesittet Gedanken und Fakten austauschen.
Unruhiger Motorlauf heinz kunderma BMW 7er, Modell E32 4 23.01.2012 18:46
Motorraum: unruhiger Motorlauf garfield9911 BMW 7er, Modell E38 0 01.06.2009 18:16
Unruhiger Motorlauf Maschi BMW 7er, Modell E23 3 18.09.2007 10:46
Motorraum: Nach wechsel der kerzen unruhiger Motorlauf dirk750 BMW 7er, Modell E32 5 18.07.2007 12:26
Motorraum: Unruhiger Motorlauf Landy_Ingo BMW 7er, Modell E32 1 07.03.2005 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
