Ist auch alles egal
Es ging hier nur darum ob man eine Mehrleistung erreichen kann.
Das hast du und andere User sofort dementiert ohne mich anzuhören.
Ebenso deine Aussage über die Temperatur.
Da stimme ich dir zu aber nur aus der resultierenden Mehrleistung.
Ansonsten sinkt die Temperatur wenn man die konstante Leistung abruft.
Du solltest dir nur manchmal einige Sprüche sparen. Sinnloser weise hast du den Thread auf der ersten Seite total versaut und mit deinen Aussagen hattest du nichtmal recht.
Ich habe gesagt LLK bringt mehr Leistung = Aussage Stimmt
Eine Optimierte Abkühlung führt zu einer deutlich höheren Leistung. Ob man eine bessere Abkühlung ohne Volumenvergrößerung realisieren kann ist eine andere Frage.
Kühlere LLK Temperatur senkt die Motortemperatur = Aussage stimmt auch solange man die Mehrleistung nicht nutzt.
Eventuell Begrenzer etc.
120km/h Autobahn
1x 50C° Ladeluft
1x 35C° Ladeluft ...
Wirst bei konstanter Leistungsabfrage bei dem Fahrzeug mit der kälteren Ladeluft eine geringere Motortemperatur haben.
Die Temperatursteigung über den Leistungszuwachs braucht man garnicht betrachten da man keinen Vergleich hat
Äpfeln mit Birnen etc.
Leistung heißt immer Wärme. Egal welches Aggregat du zur Leistungssteigerung zwingst. Sogar die Dieselpumpe wird wärmer mit höherem Massenstrom.
Die rede war von konstanter Leistung da du alles andere nicht vergleichen kannst.
Darüber sollte man erst nachdenken bevor man dumme Kommentare Postet
Verstehe nicht wieso dann so sinnlose Kommentare kommen müssen das es nicht geht und auch nicht stimmt.
Vielleicht erstmal hinterfragen unter welchen Umständen diese geringere Motortemperatur zustande kommt.
Zitat von TRANSPORTER
relavant sind nur daten, fakten, welche den normalbetrieb
darstellen, dein heranziehen der fahrt mit tempomat ist nicht realistisch ...
denn dann wuerdest du ja nicht die mehrlaeistung benoetigen
Wenn du Sachen vergleichst solltest du dennoch eine konstante haben.
Deshalb sind deine Aussagen einfacher nur Blödsinn
Du erzählst mir etwas von Temperaturerhöhung wegen der kälteren Ladeluft. Das stimmt nicht.
Die höhere Temperatur wird wegen der höheren Leistung verursacht und nur indirekt über die kältere Luft
Um einen Vergleich zu haben musst du deshalb einen konstanten Punkt wählen wie z.B. die Leistung.
Schon würdest du erkennen das die Motortemperatur bei gleicher Leistungsabfrage sinkt.
Also hängt die Temperatur mit der Leistung zusammen und nicht mit der kälteren Ladeluft.
Es ist nur ein Nebeneffekt der über die erhöhte Leistung erfolgt.
Aber ich denke du hast einfach nur einen echt kranken Charakter und wirst deine Meinung nie ändern
und auch niemals zugeben unrecht gehabt zu haben oder frühzeitig geantwortet zu haben ohne meine
Aussage überhaput verstanden zu haben.
Du behauptest doch auch das ein Fahrzeug welches du Behandelt hast weniger Verbraucht.
Aber natürlich bei konstanter Leistungsabfrage ... Wenn der Besitzer aber jetzt 250km/h fährt anstatt der 200 km/h vorher
Verbraucht er ja dann sogar mehr.
Der Mehrverbrauch kommt nicht wegen der Optimierung sondern ist ein Nebeneffekt
weil der Wagen endlich richtig läuft.
