29.05.2013, 07:35
Fahrzeug: E32-735iA (11.87)
Müsste doch bei Zündung an im Tacho-Display angezeigt werden? Wie schaut denn das EML Symbol aus? Meiner hat laut Datenblatt kein ASC, hat nur ein Sperrdifferential.
Geändert von K7000 (29.05.2013 um 07:49 Uhr).
29.05.2013, 11:26
6 Töpfe für ein Halleluja
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Hei,
ich weiß nicht ob das EML-Symbol aufleuchten müsste.
Wenn du einen sichtbaren Gaszug hast, hast du KEIN EML. Ansonsten einfach beim freundlichen das Ersatzteil an der Theke bestellen die sehen das anhand deiner Fahrgestellnummer.
Betrachte lieber auch nochmal die ganzen anderen Schläuche in deinem Motorraum, ob die auch bereits hart wie Stein sind und tausche sie ggf. prophylaktisch aus. Sonst hast du in nen paar Wochen wieder das gleiche Problem.
Wolfgang
29.05.2013, 16:32
Wenn "EML", und in Ordnung, dann leuchtet die Kontrollampe für ca. 2 Sekunden bei "Zündung an", auf! Dann sollte sie aber auch verlöschen. Die "EML-Kontrolllampe ist Links von der Öldruckwarnlampe! Steht auch deutlich "EML" drauf
Gruss dansker
31.05.2013, 13:23
Da ich tatsächlich einen normalen sichtbaren Gaszug habe, fällt EML bei mir also flach.
Die restlichen Schläuche scheinen in Ordnung, da wurden einige wohl schon erneuert.
Ich habe die Ersatzteile jetzt bei BMW bestellt, sollten nächste Woche da sein.
31.05.2013, 19:21
Na also, wenn die teile verbaut sind, läuft der M30 wieder so, wie am ersten Tag  . Aber Beherzige den Tipp mit dem Stoffisolierband, dann hält das teil länger!
Gruss dansker
10.06.2013, 14:37
Alles eingebaut...doch leider immer noch wie vorher
Motor startet nicht...ab und an geht er ganz kurz an...es gibt Fehlzündungen...peng...baff...und er stirbt sofort wieder ab.
Es ist wie verhext...
10.06.2013, 16:39
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
10.06.2013, 23:38
Da es bei mir letztens so ähnlich klang:
KW Sensor überprüfen (Werte stehem oben im Link von Setech)
, überprüfe auch den Abstand des Sensors zur Riemenscheibe.
(Ich habe ihn letzendlich auf 0,6mm eingestellt, bei 1mm lief der Motor nur mit abartigen Fehlzündungen)
Wolfgang
