| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  28.05.2013, 19:59 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E32-735i(10.91)
				 Geräusch unter Armaturenbrett (Fahrerseite)
 Hallo Leute,seid Gestern höre ich etwa einer Minute des Motorstartes ein lautes Geräusch , als würde ein Elektromotor etwas aufmachen und ein mechanisches Teil blockiert das. Genau das selbe passiert, wenn ich den Motor abschalte. Das kommt direkt von der Fahrerseite und dauert beim Anlassen etwa 3 sec. und beim Abeschalten weniger.
 Hat jemand eine Ahnung, was das Problem sein könnte?
 Dankeschön im vorraus!
		|  28.05.2013, 20:12 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
 Das kann v,llig normal sein. Die Lueftungsklappen fahren bei eingeschalteter Zuendung auf und beim Abstellen wieder zu.
				__________________"Wennst den Baum siehst, in den Du reinfährst, hast Untersteuern. Wennst ihn nur hörst, hast Übersteuern." Röhrl;
		|  28.05.2013, 20:18 | #3 |
	| Mitglied
 Das Geräusch vom Auf- und Zuklappen von den Heizschwertern , kenne ich schon und das ist leiser. Das Geräusch was ich seit Gestern höre, ist ziemlich laut und deswegen halte ich das nicht für normal. |
		|  28.05.2013, 21:27 | #4 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: Passat Variant GTE (01/2022)
 ...kann es nicht sein, dass es das Geräusch vom Motor ist, der den Anpressdruck des Wischers bzw. der Wischer regelt? Zumindest ist das bei mir an der genannten Stelle die Ursache für recht "ordentliche" Geräusche zu den entsprechenden Zeitpunkten... |
		|  28.05.2013, 21:47 | #5 |
	| nur ölich fröhlich..
		| Das Geräusch vom Auf- und Zuklappen von den Heizschwertern , kenne ich schon und das ist leiser. |  Das Heizschwert macht keine Geräusche, und wenn solltest du es schleunigst ausbauen.
Setech hats schon richtig gesagt, das is das Geräusch vom öffnen und schließen der Lüftungsklappen.
Normal tritt das Geräusch beim Anlassen respektive laufender Maschine auf, wenn die Lüftung an ist oder du >24 Grad einstellst. Beim Abstellen des Motors dauert es in der Regel einen kleinen Moment, dann schließen die. |
		|  28.05.2013, 21:48 | #6 |
	| Mitglied
 Okay, das könnte sein ,aber warum war er bis jetzt still und ist aufeinmal laut geworden ?Kann man das an den Wischern einstellen, dort ist eine kleine Imbusschraube mit blauer Makierung?
		|  28.05.2013, 22:05 | #7 |
	| Ex M60-powerd by LPG
					Zitat von sorin1967  Das Geräusch vom Auf- und Zuklappen von den Heizschwertern , kenne ich schon und das ist leiser. Das Geräusch was ich seit Gestern höre, ist ziemlich laut und deswegen halte ich das nicht für normal. |  erstens hat der Dicke nur ein Heizschwert und zweitens klappt das nicht zu. Das ist die Steuereinheit für das Gebläse, suchen soll helfen, gibt hier genug über Reparatur des "Heizschwertes"
Von wo genau kommt das Geräusch denn her ?
Könnte der Anpressdruckmotor für den Scheibenwischer sein |
		|  28.05.2013, 22:19 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Die Klappen in der Mitte sind zweigeteilt, der eine Teil ist nicht geführt und kann klappern. Vielleicht ist es das? |
		|  28.05.2013, 22:26 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Wenn es der Anpressmotor der Wischer ist, sollte dies in ein "tackerndes"Geräusch übergehen. Ich Glaube aber eher, das Geräusch kommt von der Elektrischen Steuerung der Heizung. Vielleicht eine gebrochene Halterung eines Stellmotors! Um dies zu Kontrollieren, erst einmal die Pedalabdeckung und Handschuhkasten entfernen, dann kannst Du besser Erkennen, ob dort etwas nicht stimmt!
 Gruss dansker
				__________________Es ist schon erstaunlich, wie der Mensch an seinem Leben hängt, obwohl er es so hasst.
		|  28.05.2013, 22:33 | #10 |
	| Mitglied
 Das Geräusch kommt unten dem Armaturbrett auf der Fahrerseite neben dem Lautsprächer.
				 Geändert von sorin1967 (28.05.2013 um 22:47 Uhr).
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
