26.05.2013, 14:11
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
EDC III Dämpfer
Mein Fahrwerk kommt mir einwenig unharmonisch und unkomfortabel vor.Von "Gleiten" ist da nix..Woher weis ich,ob das EDC III Gedöns auch richtig arbeitet,oder ob nicht doch mind.ein Dämpfer platt ist?Soweit ich weis,ist das EDC III ja diagnosefähig.Was kann an so einem Dämpfer eigentlich kaputt gehen?Werden die undicht,oder gehen auch die Ventile mal flöten?
Und mich würde mal interessieren,welchen Bodenabstand der Wagen vor allem hinten haben muss,wenn alles intakt ist.Bilde mir,als ob er hinten etwas hängt..
Letzte Frage:
Wie ist es mit der Rückrüstung?Also normale Federbeide VA+HA verbauen?Neue Dämpfer zu kaufen kann man sich bei den Preise ja direkt abschminken..
26.05.2013, 14:16
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Du bist doch seit 2010 dabei, da solltest du die Suchfunktion doch mal entdeckt haben.
Benutze diese mal und du findest alles, was du brauchst.
Mark
26.05.2013, 16:32
Mitfahrendes Erglied
Der Abstand vom unteren Rand der Felge bist zur Kante des Kotflügels muss mittig zur Radnabe um die 522mm sein bei 16-Zoll-Rädern. Genauere Infos zu Niveau und EDC gibt es in Erichs exzellenter Sammlung hier:
http://www.7-forum.com/forum/24/komp...age-84467.html
Der E32 hängt übrigens serienmäßig mit dem *****, war damals schick. Hier ein Pressefoto von 87:
http://www.netcarshow.com/bmw/1987-7...llpaper_03.htm
27.05.2013, 13:23
ehemals "MrThomsen"
Letzte Frage:
Du brauchst dann nicht nur Dämpfer sondern auch Federbeine, da EDC in einem eigenen Federbein daher kommt.
Defekt könnten die Ventile sein die in dem Dämpfer sind oder nur die Dichtung. Es gibt aber mittlerweile auch mehrere Adressen die solche Dämpfer reparieren.
Ob es einen Fehler gibt sieht man schon am Schalter wo man von K auf S schalten kann. Einfach mal die suche benutzen.
V8 Teile Mann
27.05.2013, 13:48
EDC III kann doch ausgelesen werden mit einem vernuenftigen Ausleser with GT1 oder bei BMW, dagegen EDC I nicht.
Nach meiner Erfahrung bei meinen Kollegen sind es oft die Steuergeraete, die defekt sind. Hab schon einige kaufen muessen fuer die Kollegen.
