Alt 26.05.2013, 07:50   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
die Schablone für die Fügewinkel 60°/60°/30° hab ich mir einfach kurz am CAD gezeichnet und dann auf Pappe geklebt.
Hi Jojo,
da ist nix mit Nm's, BMW gibt nur den Fügewinkel an
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 26.05.2013, 07:59   #2
jojo
Benutzerbild von jojo
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 Cabrio
Standard .
hi
auch nicht richtig, aber ok.
gruß joachim
jojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2013, 08:35   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Wieso auch nicht richtig?
Im TIS steht Fügemoment 100Nm und dann Fügewinkel 60°/60°/30°,
was soll daran nicht stimmen
Chris
Alt 26.05.2013, 22:54   #4
maxvolker
Benutzerbild von maxvolker
Fahrzeug: BMW 740iLA (E32) Bj.11/92 DE40863
Standard Drehmoment
Chris
Hallo Leute,
die Schraube wird hier mit 100Nm vorgespannt. Damit dann das errechnete Drehmoment für diese Schraube erreicht werden kann, wird mit der Gradscheibe 60°/60°/30° gearbeitet.
Hintergrund ist:" Wenn mit Drehmomentschlüssel angezogen wird, muß die Bewegung ohne Unterbrechung bis zum Auslösen durchlaufen!"
Wird dazwischen abgesetzt, dann kommt noch ein Losbrechmoment aus der Reibung zwischen den Gewindeflanken hinzu und der Drehmomentschlüssel löst schon aus bevor das korrekte Drehmoment erreicht wird!
Um dieses Losbrechmoment auszuschließen nimmt man die errechneten Gradzahlen von der Drehmoment-Berechnung (In unserem Fall sind es 150°)
Da der Motorraum nicht mehr als 60° Drehbewegung hergibt, muß man hier in drei Schritten anziehen! Somit ist die Schraube aus hochfester Legierung korrekt angezogen und ist am Anfang zum Elastischenbereich ihrer Festigkeit.
Warnung! Sollte hier jemand meinen er muß noch 10° oder mehr draufgeben, gemäß dem Motto "Viel hilft viel", der hört nur ein leises Knack und die Schraube ist ab!
maxvolker
Lattenrost ist keine Krankheit
maxvolker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2013, 13:04   #5
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von jojo Beitrag anzeigen
und mit was willst du die schraube wieder fest ziehen ? ( Nm )
Ich frage mich was das soll, wenn man es nicht weiß, dann fragt man vernünftig nach.
Wenn man es weiß, dann fragt man einfach nicht, sondern ergänzt, wenn was im Artikel fehlt.
Jojo hätte sich das also sparen können.
Alt 26.05.2013, 09:58   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi Jojo,
Chris
eventuell deshalb
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Kühlkreislaufprobleme/Wasserverlust M60 (Bilder) timmey84 BMW 7er, Modell E32 5 24.01.2013 21:22
Bilder von der Ölpumpe M60 V8 kusse75 BMW 7er, Modell E32 2 23.01.2008 20:32
Bilder Motorraum M60 740LPG BMW 7er, Modell E32 6 08.12.2007 09:12
Tickern Rattern Klappern 740iA M60 icemang60 BMW 7er, Modell E38 6 18.04.2007 23:34
Motorraum: Oelschlamm-Bilder M60 Motor Erich BMW 7er, Modell E32 15 20.03.2005 09:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:44 Uhr.
