Alt 10.04.2004, 22:54   #1
amarok
Fahrzeug: e32
Standard bite um tipp hintergrundbeleuchtung heizungsdrehregler
hallo leute
ich habe heute festgestellt das an meinem 7er beim rechten drehregler die hintergrundbeleuchtung ausgefallen ist.
mein auto hat keine klimaanlage,
(erklärungsversuch)
es gibt doch diese drei regler wo man in der mitte die lüftung anstellt und rechts und links davon jeder seine temperatur einstellen kann.gut
ich meine den rechten drehregler für den beifahrer.
kann mir bitte jemand sagen welches birnchen da rein gehört und ob ich das selber machen kann?
hab schon versucht den drehregler abzuziehen hat aber nicht geklappt
hoffe man kommt da leicht ran und muss nichts abbauen
danke
tanja
amarok ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2004, 03:53   #2
Geh zurueck auf 7er Forum (oben links), klick Tipps und Tricks E32. Ist dort beschrieben.
Alt 11.04.2004, 22:59   #3
amarok
Fahrzeug: e32
sorry habe mehrfach geschaut aber nix gefunden
nur klimabedienteil und so
(habe aber keine klimaanlage)
tanja
Alt 11.04.2004, 23:46   #4
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Bin mir nicht mehr sicher, aber der Drehschalter ist glaub ich zum abziehen.
Oft ist auch ein Wackelkontakt.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2004, 01:15   #5
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) oder nimm Johan's Anleitung
Klick climate control ilumination
Bilder von Anlagen ohne Klima habe ich leider nicht. Aber vielleicht hilft die Seite von Johan.
[Bearbeitet am 12.4.2004 um 09:43 von Erich]
Alt 12.04.2004, 01:53   #6
amarok
Fahrzeug: e32
Standard danke erstmal
bei 3er ging das echt einfacher drehrad abziehen lampchen rein und fertig.
jetzt sind da wohl led drin und das ganze bedienteil muss raus
das kann ich nicht selber machen von daher werde ich mal zum nächsten händler gehen
in meinem fall bmw wind in speyer da ich mit cuntz schlechte erahrungen gemacht habe
danke euch
tanja
Alt 12.04.2004, 02:09   #7
Tanja
wo ist das Problem?
Mit so einem Licht, das nicht funzt, bist Du bei jedem Autohaendler/dealer etc falsch. Die wollen Dir nur einen kpl. Satz neu verkaufen.
Versuch es mal bei einem Radio/TV Reparaturdienst. Die koennen so etwas.
Alt 12.04.2004, 05:36   #8
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Hallo Tanja!
Poste doch mal ein Bild von deinem Bedienteil! Ich kenne keines ohne Klima, habe aber meines neulich komplett zerlegt und auf blau umgebaut. Wenn das Bedienteil ansich vom Aufbau ähnlich ist, ist dafür keine LED zuständig, sondern ein Glühbirnchen.... (elektrisches Obst?!?!?!)
Das kann man recht einfach austauschen, zwei Lötstellen! Wenn ich in den bei mir ausgetauschten Teilen nachschaue, finde ich bestimmt auch noch eine Birne die ich dir zukommen lassen kann, weiß ich nicht genau, muss ich mal suchen.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 12.04.2004, 22:22   #9
amarok
Fahrzeug: e32
@t-bird
es ist wie hier von holger schon gepostet (amatur)
nur der rechte drehregler bleibt jetzt dunkel
bitte gott mach doch das man den grad abziehen kann und dahinter ein glühbirnchen zum stecken ist
aber bei meinem glück ist das eine led und das bedienteil muss raus
ich bring mich um....
tanka :-) (kann nicht löten)
Alt 12.04.2004, 22:47   #10
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
wird schon werden ... sonst muss ich mal meinen Kollegen fragen ,,, der hat noch meinen alten 535i ... auch leider ohne Klima .. da kann man dann auch mal schauen.
Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:22 Uhr.
