Alt 13.05.2013, 22:20   #1
cpx
Benutzerbild von cpx
Fahrzeug: E32-735iA (05.90)
Standard 735i und Schrauber gesucht
Moin Jungs,
ich lese Eure Beiträge schon eine ganze Weile, vieles hat mir sehr geholfen. Ich habe einen schönen e32 735iA BJ90 mit den üblichen Macken.
Bremsli.Elektrik, Tankuhr spinnt auf dem letzten Viertel, usw.
Aber das Ruckeln im Leerlauf ayayay. Neue Zündkerzen (hab eher das Gefühl es ist schlimmer geworden) Verteiler gesäubert, Unterdruckschläuche überprüft.
Wenn er kalt ist läuft er besser, wenn er warm ist fängt er richtig an zu dröhnen.
Komm nicht weiter.
Kennt einer von Euch einen BMW Schrauber in meiner Gegend? Plz 21439?
Dank!
cpx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2013, 08:44   #2
Puck
Benutzerbild von Puck
Fahrzeug: Opel Adam Rocks S
"Glaskugelmodus AN"
Ruckeln kann das Übliche sein: Falschluft (Faltenbalg), - Ruckeln Verteilerläufer- (Kappe), Lambdasonde, Benzinfilter, Druckregler, Benzinpumpe, LMM, Nockenwellensensor, Temperaturgeber....
Am Besten erst mal FS auslesen lassen, dann weißt Du schon mal mehr.
Bremslicht: Bremslichtschalter (wenn beide Lichter verrückt spielen) und/oder Masse. Ggf auch LKM ?
Tankanzeige: Anzeige defekt oder eher Sensor im Tank (unter Rücksitzbank)
"Glaskugelmodus AUS"
Was meinst Du mit Elektrik ?
Viel Glück bei der Suche
Gruß Guido
PS: Oft reicht das Reinigen der Verteilerkappe nicht, wenn ein Haarriß in der Kappe ist. Kenn das von unserem 5er. 2 Jahre gesucht - am Ende die damals Neue Kappe ausgetauscht - und seit dem ist Ruhe :-)
Wer sich verschlechtern will, muss ja erst mal auf ein Niveau kommen, ab dem es wieder abwärts gehen kann..
Geändert von Puck (14.05.2013 um 08:48 Uhr). Grund: Änderung / Korrektur
Puck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2013, 14:23   #3
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Breites Grinsen kleiner muck
Aaaaber erst muß das Niveau ja mal fertig sein,bevor mann sich verschlechtern kann.Oder? Loll Loll Loll
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2013, 18:23   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Man kann nur schwer helfen, wenn man nicht weiß, was es für ein E32 ist.
Hat er EML?
Hat er ASC?
Normaler Weise ist so ein schlechtes Verhalten oftmal nur Wartungsstau.
EInfach mal eine Inspektion vorziehen.
Neues Öl mit Filter...
Ventile Einstellen...
neues Benzinfilter...
neue Kerzen und Verteilerkappe gegen NEU tauschen
Benzindruck messen 3bar sind ohne Leerlaufabsenkung i.O.
Wenn er dann keine Falschluft hat und die Sensorik i.O. ist läuft er ohne Probleme. Selten hat man exotische Dinge.
Zitat von Puck Beitrag anzeigen
Nockenwellensensor
Nicht suchen, hat der M30 nicht.
Zur Elektrik, Tankanzeige etc. kann auch einfach ein Defekt des Intruments sein. Suche mal hier nach Kondensatoren tauschen bzw. wechseln. Wenn Du nicht zurecht kommt, dann überhole ich dir das Kombi.
Was meinst Du mit dröhnen? Beschreibe mal genau.
Berlin und Umgebung Berater/Schrauber gesucht BMW535 BMW Service. Werkstätten und mehr... 6 08.12.2012 20:41
Fahrwerk: Schrauber gesucht.... Paddy007 BMW 7er, Modell E32 4 14.03.2009 21:26
Schrauber Kollegen gesucht hofgb Suche... 0 03.03.2009 19:44
Fahrwerk: Erfahrener Schrauber gesucht HighWheels BMW 7er, Modell E32 2 19.03.2006 17:17
Schrauber(Mechaniker)gesucht 740il BMW 7er, Modell E38 0 16.03.2005 21:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:37 Uhr.
