Alt 12.05.2013, 21:13   #21
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [E8x] Reinigung der Einlaßventile eines BMW 335i mittels Strahlgerät aufgrund von Verkokung - 1erForum - Die 1er BMW Community
Alt 12.05.2013, 21:20   #22
17er Schlüssel
Alternativ könnte man auch als Abhilfe ein Wasser/Methanolgemisch vor den Einlaßventilen mit einspritzen.
Das sorgt unter anderem für sehr saubere Brennräume und Ventile.
Habe einen B10 Bi-Turbokunden der solch ein System mit verbaut hat.
Neulich hat er den Motor auf Schneidringdichtungen bei mir umbauen lassen.
Die Brennräume sahen bei der Kopfdemotage aus wie neu.
Kaum Ablagerungen,nahezu metallisch blank.
Zusätzlich könne man noch das AGR-System lahm legen.
Außerdem könnte sich hier eine Hochglanzpolierung der Ventile als dauerhafte Abhilfe bewähren,da sich hier bekanntlich kaum etwas ablagern kann.
Bezinzusätze von LM bringen nur etwas wenn die Abagerungen nicht zu stark sind und nur bei dauerhafter Anwendung.
Habe ich ausgiebig am M70 getestet.
Alex
Geändert von 17er Schlüssel (12.05.2013 um 21:33 Uhr).
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2013, 21:57   #23
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Ich glaub mit deinem 2. Posting hast du es genauer definiert
Wir haben hier eine Strahlpistole mit der ich den M60 welcher in mein e30 verpflanzt wurde mit Nussschalengranulat gereinigt hab, u.a. auch die Ansaugkanäle, und Krümmerdichtflächen.
Ansaugkanäle weil die KGE wohl lange defekt war und ich viel Ölschlam/Pampe/Verkockung/whatever da Kleben hatte. Ging ziemlich gut das Nussschalengranulat ist echt genial.
Das ist zwar nicht dasBeschriebene Gerät, aber es erfüllt den Zweck sicherlich genausogut. Ich hab das an einem Ausgebautem V8 gemacht, ich weiß nicht wie eng es im Motorraum des V12 bei euch Zugeht, aber machbar ist das sicherlich
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2013, 11:21   #24
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Interessantes Thema,da ja die meisten DE davon betroffen sind und eben beim 60-er das richtig ins Geld geht.
Wichtig denke ich auch,wie schon hier geschrieben,daß das AGR-System lahmgelegt wird,dort,nehme ich an,kommt der meiste "Dreck" her.
Gruß aus Wien,Roman
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 13.05.2013, 11:26   #25
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
AGR ja, aber vor allem auf die Kurbelwellenentlüftung - und wie will man das "einfach mal so" lahm legen...das geht nicht einfach mit Schlauch abziehen.
Alt 13.05.2013, 12:17   #26
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Wenn die Quelle des Übels die Kurbelgehäuseentlüftung ist, wäre doch ein Oilcatch Tank eine Alternative.
Habe ich für meinen M57 auch schon überlegt, aber noch keinen gefunden der einen entsprechend großen Anschluss hat.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2013, 13:40   #27
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
welches chemische mittel gedenkt ihr da zu nutzen?
Die Ami´s schwören ja auf diesen Seafoam voodoo, der über die unterdruckleitungen mit angesaugt wird, und alles blitze blank machen soll. Ist es das?
Alt 13.05.2013, 14:04   #28
Bastl
V12-infiziert
Ach, so ein Tank ist doch mist - musst Du normal wieder in die Ölwanne einleiten und dann wird das alles wieder sehr kompliziert.
Hatte ne Schlaufe mal überlegt, was recht einfach zu lösen wäre - wenn denn der Platz da stimmt.
Folgendes Zeug haben wir geordert - ich glaube, es ist überall das gleiche Zeugs drin, was normal in den Tank gekippt wird (Ventilsauber):
Direct Injection Power 3 von Wynn's - und Unterdruckleitungen wirst Du nicht wirklich finden, weil es keinen gibt (außer über die Pumpe). Werde für die Kurbelwellenentlüftung oder die Drosselklappen gehen.
Alt 13.05.2013, 14:07   #29
memyselfundich
ah ich meinte das hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Google
und davon z.b. :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) My Mustang after Seafoam Engine Treatment - YouTube
bzw.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.seafoamsales.com/sea-foam-motor-treatment/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Seafoam ( Pros and Cons) : General Chat
Alt 13.05.2013, 14:35   #30
V12force
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
Wieviele Dosen habt ihr geplant je zylinder?
Schon jemand Erfahrung damit gemacht?
V12force ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Automatisches Herunterschalten verhindern Radler BMW 7er, Modell E38 43 22.03.2012 22:06
HiFi/Navigation: Kann man dadurch Rost an der Heckklappe verhindern? V8-Alex BMW 7er, Modell E38 6 14.11.2011 23:39
HiFi/Navigation: PIN-Abfrage des Telefons verhindern...? drmulthc BMW 7er, Modell E38 13 18.09.2008 21:25
Elektrik: kann man das automatische einschalten des telefons im 750er verhindern ?? baur BMW 7er, Modell E38 8 26.10.2006 23:24
Spurstangen verhindern Einstellen Pace BMW 7er, Modell E32 11 24.10.2003 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
