Alt 02.05.2013, 17:01   #11
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Könnten irgend welche amok-laufende Temperatursensoren sowas verursachen?
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2013, 10:34   #12
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Wenn er soviel verbraucht ist wahrscheinlich der Temperaturfühler kaputt.
Dann gibt es natürlich keine Fehlermeldung, der Motor denkt, es ist-47°C und haut Benzin rein und fährt vorsichtig.
Also, wenn der das nicht findet, dann ist er ein I....
Da gibt es klare Analysevorschriften von BMW.
Aber für 5000€ Teile wechseln ist ja lukrativer als den Stecker auf den Temperaturfühler richtig drauf zu stecken.
Also, Analyse machen und ausdrucken lassen, was das Motorsteuergerät für eine temperatur gemeldet kriegt.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2013, 19:09   #13
bubymueller
Benutzerbild von bubymueller
Fahrzeug: E65 735i 11.2002
Standard wenig Leistung
Ich habe mein Auto heute nach 8 Werktagen von BMW wieder bekommen und wieder 1300 Euro bezahlt und er läuft immer noch nicht mit voller Leistung , neueste Software wurde aufgespielt Nockenwellensensoren getauscht Luftmassenmesser getauscht . Ich weiss nicht mehr weiter :-(
bubymueller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2013, 20:24   #14
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
War irgendwas im Fehlerspeicher hinterlegt ?
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2013, 22:52   #15
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Ihr hört Euch an (Symptome) wie wenn die Steuerkette übersprungen wäre.
Alt 08.05.2013, 23:33   #16
rowero
aus Freude am Fahren
Benutzerbild von rowero
Fahrzeug: E65 (01)
Habe im FS geschaut: Durchsatz zu niedrig
Tempsensor scheint ok.
denke Luftmassenmesser oder dreckige Drosselklappe --> Wochenendarbeit
rowero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2013, 07:41   #17
bubymueller
Wenn du etwas weiter oben liest , da steht das alles bereits neu ist
Alt 09.05.2013, 10:10   #18
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Bevor das anfing, was war da am Wagen gemacht worden?
Vielleicht wurden mal die Vanos runtergenommen und es haben sich die die Nockenwellen verstellt.
Endstellungen der Nockenwellen anlernen dauert 20 min und kostet 50€.
Das war bei mir (E65, 735i) mal und da hatte er auch keine Leistung.
Alt 19.05.2013, 11:35   #19
bubymueller
Standard Leistung
Fehler behoben , unter dem Luftfilterkasten sitzt eine kleine Vakuum Pumpe mit nem Schlauch der zur Ansaugbrücke geht , und diese kleine Pumpe war defekt .... Nu läuft er wieder rund und Ordentlich
Alt 19.05.2013, 12:59   #20
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Seltsam. Falls du die Sekundärluftpumpe meinst, diese ist doch nur im kalten Motorzustand aktiv damit der Kat schneller anspringt?
Geändert von MasterXX123 (20.05.2013 um 00:47 Uhr).
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Wenig Leistung bruce lee BMW 7er, Modell E38 17 02.11.2012 02:28
735iA, wenig Leistung 735er99 BMW 7er, Modell E38 14 24.09.2010 18:19
Zu wenig Leistung. black 7 BMW 7er, Modell E38 4 08.12.2009 11:02
Motorraum: Zu wenig Leistung M30B35 fEENIx BMW 7er, Modell E32 44 28.10.2009 08:02
Wenig Leistung e21mannforFun BMW 7er, Modell E23 10 19.12.2008 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
