07.05.2013, 14:10
Fahrzeug: BMW 735i (09.91)Automatic
Tür offen Gong-Meldung
Hallo Freunde,
seit zwei Tagen hat mein 735er (Bj.91)ein munteres Glockenspiel
Bei fast jeder Bodenwelle oder beim Bremsen gongt der BC mit der
Meldung "Tür offen", obwohl alle Türen ganz sicher zu sind und die
Innenbeleuchtung geht an.
Das Ganze sieht aus wie ein Wackelkontakt, aber leider fehlen
dem 7er die üblichen Türkontakte bzw. sie sind nicht sichtbar.
Ich habe schon die Innenbeleuchtung komplett abgeschaltet,
aber das Gegonge geht weiter. Auf die Dauer geht mir das ziemlich
auf dei Nerven.
Gibt´s eine Lösung?
Karl
07.05.2013, 14:49
_________________________
Zitat von dig-l
...aber leider fehlen
Die Türkontakte sind im Schließkeil integriert und wird schlechten Kontakt haben. Vermutlich korrosion...
Je nach Baujahr, ich meine vor 9/88 und nach 9/88, gibt es 2 verschiedene Versionen.
Beid en älteren ist vorne am Schließkeil ein schwarzes Hebelchen ->
Bei Dir wird dieser hier verbaut sein, der Schalter befindet sich in dem viereckigem Loch  ->
07.05.2013, 15:16
Danke Movie222,
werde mich am Wochenende gleich auf die Suche machen.
Gruß Karl
13.05.2013, 18:51
Fahrzeug: e38 740iA bj 12,99 LPG *PRINS VSI*BMW f02 750LI 9/2009 Alfa Romeo 159 1.9Jtdm
Der Türschalter ist zu 99% der übeltäter,dem stimmt ich ein
MfG Rudi
13.05.2013, 22:30
Dann pass aber auf, das Du nicht den falschen Türkontakt bekommst, falls Deiner Defekt ist, und Du ihn Tauschen musst. Bei den 86/87 er Modellen ist er Steckeranschluss anders, als bei den neueren Modellen. Bei meinen damaligen E32/735 war am Türkontakt die Feder gebrochen! An den Kontakt, so meine ich, kommst Du nur ran, wenn Du die B-Säulenverkleidung Entfernst!
Gruss dansker
14.05.2013, 10:26
Tür offen Gong
Ich habe mich am Wochenende gleich auf die Suche gemacht.
Eigentlich war es recht einfach. Der Schließkeil ließ sich schnell
abschrauben, dann den Schalter (kann man wohl nicht rausnehmen)
mit Kriechöl eingesprüht und kräftig geschaltet. Das Anschlußkabel so weit wie möglich aus dem Türholm gezogen (vorsichtig) um zu sehen,
ob die Isolierung noch ok ist (war sie)und dann den Schließkeil
wieder eingebaut.
Jetzt ist alles wieder in Ordnung.War wohl nur Korrosion.
Noch ein Hinweis: Ich hatte die Innenbeleuchtung nicht abgeschaltet
als mein Türgong noch fleißig war. Über Nacht hat sich die wohl wieder
eingeschaltet, auf jeden Fall streikte nach 2 Tagen der Anlasser - Batterie leer ! Nach dem Aufladen bieb die Innenbeleuchtung abgeschaltet und esgab keine Probleme mehr.
Danke noch mal für Eure hilfreichen Tipps
gruß Karl
14.05.2013, 10:50
Fahrzeug: Toyota Yaris
gruß Karl
Das hatte ich letztes Jahr auch mal - Batterie leer durch dauerleuchtende Innenraumbeleuchtung. Hab dasselbe Problem, bei mir ist es allerdings Wetterabhängig: Wirds richtig Bullig heiß, dann Gingt es wie blöd, bei den momentanen Temperaturen ist alles okay.
Gruß, Heiko
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” (Jeremy Clarkson)
