24.04.2013, 16:51
Fahrzeug: BMW 730d
Notprogramm
Ich habe schon seit ewigkeiten ein Problem mit meinem E65. Undzwar ist es immer so, wenn ich losfahre und nicht ganz vorsichtig beschleunige, Kommt sofort die Fehlermeldung "Getriebe gestört, gemäßigt fahren" und viele ähnliche manchmal in Gelb manchmal in Rot, dann zusammen mit dem getriebenotmodus....
Auch fällt das DSC immer aus und wenn ich das auto dann aus mache kommt "Parkbremse gestört" habe mal gelesen das die Parkbremse auf ein elektrisches Problem hindeutet.
Das Auto macht einfach keinen Spaß mehr.
Wir waren bei BMW ----> Die haben das Auto geupdatet
Wir waren bei einem Getriebespezialisten um die Ecke---> Fehlendes Öl nachgefüllt
Dann waren wir bei ZF---> getriebewanne abgenommen neues Öl reingefüllt und wieder draufgesetzt
Erstaunlicher weise war der Fehler danach eine sehr lange Zeit weg und das Auto lief gut! Nur hat es dann langsam wieder angefangen und wurde immer schlimmer.
ZF sagte es sei ein bisschen nass am Kabeltunnel jedoch wäre dies niht schlimm. ZF sagte auch das sie nicht dneken das es was mit dem Getriebe zu tun hat!
Das ganze hat nach einem getriebeöl+wanne wechsel bei einem nicht getriebe spezialisten angefangen (Damals wusste ich ncoh nciht von ZF).
Ich habe nun viel recherchiert und denke das es vllt das ABS steuergerät ist?
Da ich ähnliche symptome geschildert bekam und es dann das ABS STG war.
Wenn ich den Fehler selbst auslese bekomme ich P1747.
Kann man ohne ABS steuergerät fahren? Also rein theoretisch, wie das rechtlich ist weis ich.
Mfg
Skipp
25.04.2013, 16:05
Fahrzeug: BMW 3er, E38 750i BJ 2000
Hast du mal die Fehler ausgelesen?
Kennst du das App BMWhat, damit geht das Auslesen super einfach und schnell. Ich mach das nun regelmäsig.
Am besten mal auslesen, alle fehler anschaun, löschen und sehen was da wiederkommt. Dann hast du sicherlich eine viel bessere idee
Gut das das Getriebe schon gecheckt wurde, denn dafür gibt es keinen Sensor, der das Öl misst.
Wie gesgagt, auslesen - womit auch immer und mal die Fehler posten
Dann kann man viel besser helfen
25.04.2013, 16:41
Fahrzeug: BMW 730d
Würd ich ja, aber habe leider keinen WIFI adapter, nur ein USB Kabel Elm 327.
Kann man denn ohne ABS steuergerät fahren?
25.04.2013, 19:41
Wenn du dir ein güstiges Adapter holst, kannst du dir sogar den Fehlerreport kostenlos vom Entwickler zusenden lassen.
Die Adapter kosten ja nicht mehr al 30-40 Euro und das ist bei diesen Problem sicherlich die Sache wert. Kannst ja mal hier schauen, da habe ich meinen auch ausgesucht: WIFI OBD Adapter
Bei Android gehen übrigens die günstigeren Bliuetooth Adapter, die kosten nur 15 Euro..
Ohne ABS kann man sicherlich eine Zeit fahren - aber da sollte doch auch die ABS Warnlampe an sein?
Musst halt vorsichtig fahren und vor allem bremsen - nfrüher war ABS Luxus und es ging ja auch ohne
25.04.2013, 23:53
Fahrzeug: BMW 730d
ja hab mir aber gerade den elm327 Adapter gekauft^^
Ne ich meinte ohne das Abs Steuergeräte
Und wo liegt das ungefähr?
26.04.2013, 13:51
Fahrzeug: BMW 760 07
keine Ahnung - ich würde mich da aber wirklich bei nem Experten erkundigen bevor ich ein Steueregrät ausbau und nicht mehr verwende
Viele Steuergeräte sind vorne Beifahrerseite gleich vor der Windschutzscheibe..., ob ABS dabei ist, keine Ahnung
26.04.2013, 14:17
Fahrzeug: BMW 730d
Ist ein Engländer... Immernoch beifahrerseite?
26.04.2013, 16:15
müsstest du nachsehen - i habe noch nicht so viel ENgländer gesehen
Das ist ein grosser Plastikdeckel direkt am Anfang der Windschutzscheibe. EInfach abnehmen und Schock bekommen - das sind 1000e von Kabel
Woran du nun aber das ABS erkennst habe ich keine Ahnung
03.05.2013, 14:13
Fahrzeug: BMW 730d
So hab mir nun ein OBD Kabel bestellt.
also in welches steuergerät soll ich nun gehen?
Im getriebestg stand iwas von
-serial wire
-can bus off
etc.
Werde nochmal genau lesen.
Aber irgendwer eine idee? vllt ein wackelkontakt? Kann man den sehen?
Bitte dringend um antworten.
MFG
Skipp
03.05.2013, 14:28
Alle Fehler löschen, fahren und dann nochmal auslesen und hier berichten.
Wieso hat ZF die Kabeldurchführung nicht gewechselt, das gehört doch zum Getriebeservice dazu? Du kannst derzeit nicht ausschließen, dass Du zu wenig Öl im Getriebe hast.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Getriebe: Notprogramm
Bildhauer |
13 |
12.12.2007 12:52 |
Motorraum: Notprogramm ?
Schlawiner_24 |
9 |
09.10.2007 17:01 |
Motorraum: Getriebe Notprogramm
alois-p |
19 |
09.03.2007 18:08 |
Notprogramm?????
evil-damien |
13 |
12.01.2006 17:33 |
NOTPROGRAMM
bmw-735-bj88 |
2 |
23.04.2003 02:12 |
