18.04.2004, 21:48
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Offene Spoilerecken-Luftführung?
Hallo zusammen!
Ich habe seit Freitag statt der serienmäßigen geschlossenen die offenen Spoilerecken verbaut.
Durch diese Öffnungen sieht man nun frei hindurch - je nach Blickwinkel auf die Straße oder auf die Achsaufhängung.
Bei einem 1992er 740er habe ich nun gesehen, dass von den Öffnungen Luftführungsrohre bis kurz vors Rad reichen und ein Durchblick nicht mehr möglich ist.
Ist das bei den geöffneten Spoilerecken nun generell so oder gibt es da Unterschiede je nach Baujahr?
Wie ist das bei Euren V8 gelöst?
Schon mal herzlichen Dank für Eure Aufklärung!
Schöne Grüße
Roland
18.04.2004, 21:54
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
und warum
zweimal das gleiche?
gruss jürgen
18.04.2004, 22:11
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Hallo Roland,
Es gibt die weiterführenden Luftkanäle bei Freundlichen:
sind insgesamt 4 luftkanäle und je Zwei Spreizmuttern und blechschrauben was Du brauchst.
Kostet so ca 31€ alles zusammen.
Leider kann ich hier kein Bild einstellen wenn Du die teile nummern braucht schicke mir eine U2u.
Dann siehst auch nicht mehr durch.
Ralph
19.04.2004, 00:31
das sind die Öffnungen für die Bremsenkühlung - zumindestens haben das meine V12. Vor dem Facelift gab es da nur die kleine Bremsanlage - die war nicht zusätzlich mit Luftkühlung vorgesehen.
Frank
19.04.2004, 10:18
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
@RM60: Habe mich auch schon mit dem Gedanken getragen. Passen denn die offenen Spoilerecken einfach unten an die Stoßstange ran oder muß da noch irgendwie gebastelt werden?
Beatsurfer
19.04.2004, 21:46
@Herbie01
Danke für den Tipp
Ich war heute noch mal beim Freundlichen und hab die Teile bestellt. Das war gar nicht so einfach zu finden, da sie bei den Teilen zum Vorderbau im ETK waren und nicht bei der Stoßstange. Es handelt sich dabei um den Anschluß an die Spoilerecken und ein Teil, das auf das Anschlußteil geschoben wird und wohl am Radhaus verschraubt wird. Daneben gab es noch einen recht langen Luftkanal, der aber beim 730er laut ETK nicht verbaut werden kann. Insgesamt sind es vier Teile und zwei Spreizmuttern und Blechschrauben - das müsste dann alles sein.
@Beatsurfer
wenn ich Dein Avatarbild so ansehe, wirst Du wohl zum Dremel greifen müssen und vor einer Montage der Ecken die darunterliegenden Teile Deiner schwarzen Spoilerkante abtrennen müssen. Die Ecken werden dann mit 4 Schrauben (Löcher bohren!) und zwei Blechklammern je Seite am Spoiler befestigt.
Schöne Grüße
Roland
[Bearbeitet am 19.4.2004 um 21:48 von RM60]
23.04.2004, 21:42
Für alle, die die Löcher im Spoiler noch stopfen wollen:
Es gibt, wie Herbie01 schon gesagt hat, die weiterführenden Luftkanäle beim Freundlichen.
Es sind dies
51718127509 Luftkanal 4,66 €
51718127510 Luftkanal 4,66 €
51718127511 Luftkanal 9,05 €
51718127512 Luftkanal 9,05 €
Mit Mehrwertsteuer kommen so 31,81 € zusammen.
Die Montage ist denkbar einfach: Je Seite beide Kanäle aufeinanderschieben, auf die Spoilerecken schieben (rasten oben an zwei Kunststoffnasen ein) und mit zwei Blechschrauben und Kunststoffspreizdübeln am Radhaus an den bereits vorhandenen quadratischen Löchern befestigen.
Schöne Grüße
Roland
23.04.2004, 22:00
Nightwalker
Fahrzeug: Opel Omega
Gibts da auch irgendwelche Bilder dazu, damit man sich das besser vorstellen kann, wie das aussieht ????
Gruss Reini
Der 7er E 32 war lange meine Leidenschaft, nur mittlerw. zu klein.
01.11.2011, 09:51
Luftkanal V12 Teile
Der Tread ist zwar schon uralt aber...habe gestern gemerkt, daß bei mir die Luftführung auf der Beifahrerseite komplett verschwunden ist.
War beim  , nur der wußte nicht so recht, was er bestellen sollte, da laut seinem ETK die Luftführung nur einseitig vorhanden war und es auch nur ein Teil ist.
Verkleidung Stossfanger vorne BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
Laut ETK brauche ich die Nummer 33, was ist aber mit der 23 bzw. 24, wo die 33 reingeschoben wird? Und dann habe ich auf der anderen Seite (da wo die Luftführung noch vorhanden ist) am bremsseitigen Ende der 33 zwei Nasen, wo der Luftkanal mit zwei Schrauben festgeschraubt wird. Die habe ich auch nicht gefunden.
Nachtrag: Wenn ich nach den in den vorherigen Post angegebenen Nummern suche, lande ich auf der Seite für den Vorbau mit dem Lufkanal Nummer 12, der ist wieder anders, als im ersten Link (Nr. 15). Und dann die Teile 13, 14, 15, 16 die ich wohl auch brauche.
http://de.bmwfans.info/parts/catalog...A0127%C2%A0509
Bin mir jetzt nicht sicher, was ich genau brauche..
Geändert von DJ Ceasefire (01.11.2011 um 10:04 Uhr).
01.11.2011, 10:49
auffällig unauffällig
also mal der Reihe nach:
Von dem ersten Link brauchst du eigentlich nix. Die Nummer 23 und 24 sind bei deinem Wagen nicht verbaut (nur bei VFL) und die 33 ist die Generatorkühlung und hat nix mit der Bremse zu tun.
Vom zweiten Link brauchst du nur die 13, 14 und ggf. noch die zwei Schräubchen. Nummer 12 ist nicht verbaut.
greetz
der art
