01.05.2013, 08:50
Fahrzeug: E65 735i 11.2002
Wenig Leistung
Hallo ich habe einen BMW E 65 735i . Ich habe das Problem das der Wagen seit einiger Zeit nicht mehr richtig Durchzieht . Er schafft aber Endgeschwindigkeit 260Km/H nach Tacho . Er stottert nicht und ruckelt nicht . Ich bin auf dem Parkplatz gefahren und dann hat er sich für ca 10 sec fürchterlich geschüttelt und danach war wieder gut , außer das er seit dem keine Leistung mehr hat . Das Auto steht jetzt zum 10x bei BMW und finden tun die nichts . keine Fehler hinterlegt also auch keine drin sagt der Mechaniker ( Teiletauscher ) . Was mir aber noch aufgefallen ist das der Wagen bei exakt 50 ein drezahlschwanken hat und einen momentan Verbrauch von 19 Liter .. Vielleicht hat ja einer von euch das gleiche schon mal gehabt und weiss was es sein könnte .. Der Motor hat 197tsd gelaufen und Scheckheft von BMW .. Vielen Dank
01.05.2013, 09:42
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Wie ist der Motorlauf im Stand?
01.05.2013, 10:22
Im stand alles normal ,nur Drehzahl etwas wenig so bei 500
01.05.2013, 11:19
Wurden schon irgendwelche Teile gewechselt?
01.05.2013, 11:31
735
Ja das glaube ma , Ventilschaftdichtungen , Zündkerzen , Zündspulen , Luftmassenmesser VDD incl Zylinderbänke , Ölabscheider incl Ventile , das was man jetzt machen will sind die Nockenwellensensoren und die Nockenversteller
01.05.2013, 11:49
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Ggfs. sind die Kats zu.
01.05.2013, 11:51
Geistiger Tiefflieger
Fahrzeug: 750D
Falls die Klima aus ist, ist dieser Wert völlig normal. Mit Klima etwa 100 U/min mehr.
01.05.2013, 14:25
MAJOR
Fahrzeug: -
Bei drehzahlschwankungen wuerde ich auch noch die Sperrventile tauschen. Hatte meiner auch .. Tausche Donnerstag noch Bank 2
01.05.2013, 20:56
Fahrzeug: BMW 3er, E38 750i BJ 2000
nur so aus Interesse deinerseits - hast du mal selber die Fehler auch ausgelesen? Mir wurde auch schon mal erzählt, dass keine Fehler gespeichert warn aber ich hab dann welche gefunden
01.05.2013, 21:13
aus Freude am Fahren
Fahrzeug: E65 (01)
Bei mir auch!
Ich habe ähnliches:
mein Verbrauch lag kurz nach dem Kauf und nur Stadtfahrt bei 14l (real gemessen, nicht nach BC!)
Jetzt hat er weniger Durchzug und nimmt 17,5l bei gleicher Fahrtstrecke.
Fehler sind auch keine drin obwohl er sich manchmal wenn´s früh kalt ist etwas schüttelt und Drehzahlschwankungen im Leerlauf hat (nicht viel). Sind aber auch bei Klimabetrieb nur 500 U/min.
Getauscht wurden bis jetzt Lima, Wasserrohr, VDD, KGE + Ölwechsel. (KM: 250t)
Habe keine Ahnung woran es liegt!
