Alt 22.04.2013, 19:30   #11
family guy
Benutzerbild von family guy
Fahrzeug: E32-740i; E36-316i; Octavia RS TSI
Hi.
Wenn die batterie sich langsam dem ende näherd, leuchtet doch das batteriesymbol im tacho oder? Sollte sie noch nicht so schwachsein, wie lange dauert es dann etwa bis sie tilt ist bei Stillstand? Hintergrund ist der, weil mein E32 ist auch schon fast 3 monate still. Beheizt und geschützt wohlgemerkt.
Thx
family guy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2013, 19:58   #12
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Die Batterie gehört ausgebaut/abgeklemmt, wenn der Wagen länger stehen soll, dann sollte man diese an ein Ladegerät hängen und "Erhaltungsladen" einstellen.
Einmal Tiefentladen immer Tiefentladen - Eine Batterie vergisst nie!
Das Symbol in der Armatur überwacht den Batterieladestrom, nicht mehr und nicht weniger. Manchmal…
Alt 22.04.2013, 20:04   #13
Heiko
Benutzerbild von Heiko
Fahrzeug: Toyota Yaris
Meine Batterie ist jetzt auch platt, das Ladegerät zeigt eine Fehlermeldung an die daraufhin deutet. Werd mir jetzt eine neue Batterie besorgen und dann gehts erstmal in die Werkstatt - TÜV steht an.
Mal sehen was mich aufgrund der langen Standzeit noch alles erwartet...
Gruß, Heiko
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” (Jeremy Clarkson)
Heiko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2013, 22:21   #14
bifbof
Fahrzeug: E30-318iS(09.89), E30 325iXT(08.89),E34 540i(03.93)
Oder mal mit einem Ctek Ladegerät probieren.
Hat bei mir schon so manche Batterie wiederbelebt.
bifbof ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2013, 22:33   #15
Heiko
Hängt gerade dran, wie es aussschaut hat es auch funktioniert. Morgen mal die Batterie einbauen.
Alt 24.04.2013, 00:20   #16
Setech
Das mag sein, Ctek ist ein guter hersteller. Ändert aber an dem Schaden nichts. Das ist wie das Rauchen - wenn man aufhört hat man trotzdem den Köper "stark beansprucht".
Alt 29.04.2013, 17:50   #17
Heiko
Hab dann heute mal die neue Batterie eingebaut, erst vom Beifahrersitz aus, dann, als die Türen wieder Saft hatten, von der normalen Positio. Dabei habe ich mir fast einen Abgebrochen beim festschrauben des Trapezbleches welches mittels Schraube noch mit dem Batteriehalter der die Batterie umschließt am Boden befestigt ist. Vor allem wenn man ständig aufpassen musste, dass einem nicht der Ar.... abgefahren wird. Laternenparker...
Dann kam der spannende Moment: 114 Tage wurde der Wagen nicht bewegt, startet er? Läuft alles? Er sprang sofort an und nach 1-2 Minuten im Stand bin ich losgefahren, das Getriebe schaltete sofort Butterweich (hatte mal das Problem, dass das Getriebe im kalten Zustand nicht hochgeschaltet hat und dann ins Notprogramm verfiel) und auch während des Fahrens gab es keinerlei aussergewöhlichkeiten. Nur ein leichtes Schleifgeräusch in rechts- und Linkskurven war zu vernehmen. Bin dann erstmal direkt in die Werkstatt gefahren wo er dann morgen dem TÜV vorgeführt bekommt. Mal sehen was der so feststellt.
Alt 29.04.2013, 18:37   #18
Setech
Viel Glück beim TÜV.
Als Tip für das nächste mal. Man kann prima die Batterie mit einem Starthilfekabel im Motorraum anschließen. Unbedingt auf die richtige Polung achten. Danach kann man einfach aufschließen um danach die Batterie an die Stelle bauen wo sie hin gehört. ACHTUNG, vorher unbedingt sicher stellen, dass das Pluspol der Batterie im Batteriefach nicht auf Masse liegt!!!
Motorraum: 740i springt nach langer Standzeit nicht mehr an jakob26 BMW 7er, Modell E38 2 14.08.2009 22:26
Was beachten nach langer Standzeit? McTube BMW 7er, Modell E32 2 13.06.2007 10:23
Motorraum: Motor anlassen nach langer Standzeit? keylargo BMW 7er, Modell E32 10 13.10.2005 09:20
Motor anlassen nach langer Standzeit? keylargo BMW 7er, Modell E32 0 11.10.2005 16:46
Probleme nach langer Standzeit pschuette BMW 7er, Modell E38 5 30.04.2004 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:51 Uhr.
