Alt 22.04.2013, 06:55   #1
dansker
Benutzerbild von dansker
Hatte vor ein paar Jahren mal einen Italienischen 750 bei mir in der Werkstatt, da war der rechte LLM Defekt. Lief nur auf der rechten Bank, und alle Kerzen waren Nass. Das war so schlimm, das sogar der Ölstand zu Hoch war, und durch den "Ölverdünner" sofort nach reinigen der Kerzen, diese sofort wieder von einem Gemisch Benzin/Öl zugesetzt waren. Anderen LMM rein, Ölwechsel, und schon lief er wieder wie er sollte!
Gruss dansker
Alt 22.04.2013, 07:25   #2
E30V12
Jürgen
Fahrzeug: E30 V12 m70 Motor Bj 89
Gruss dansker
Was bedeutet LMM ?
Gruß Jürgen
E30V12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2013, 07:25   #3
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
wenn es ein Umbau ist würde ich alle Steckverbindungen prüfen.
Steuergeräte Stecker ab( vielleicht Grünspan) Vielleicht auch eins Defekt.
Leuchtet die EML Leuchte beim Zündung einschalten ??
Könnte auch ein Kabelbruch oder offene Kabelstelle im Motorkabelbaum sein.
MFG Bernd
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2013, 07:27   #4
Cameleon
Schraubergott
LMM ist Luftmassenmesser (Luftmengenmesser)
MFG
Alt 22.04.2013, 07:37   #5
E30V12
Jürgen
LMM und Steuergeräte habe ich schon gegeneinander getauscht ohne Änderung.
Gruß Jürgen
Alt 22.04.2013, 10:04   #6
E30V12
Jürgen
Ich frage mich bloß, warum immer Zündfehler als Meldung kommt?
Und warum das Steuergerät DME 2 nicht antwortet. Kann mir jemand sagen welcher Pin an der Diagnosebuchse zuständig ist? Kann man da evtl. Was messen?.........
Danke für eure Mühe.
MfG Jürgen
Alt 22.04.2013, 22:33   #7
Standard X20 und X21 Pinout
X20 und X21, schau mal nach, ob Pins im Stecker nach unten geruscht sind. Gab da auch mal eine technische Info in USA darueber, hier beide Stecker-pinouts X21 und X20 fuer 156 und 352
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/hauptstecker-51489.html
Alt 23.04.2013, 05:30   #8
E30V12
Jürgen
Vielen Dank Erich für die Info, X20 hatte ich gestern überprüft. Werde mir heute den anderen vornehmen.hatte ihn gestern nochmal laufen lassen, und bei der nicht funktionierenden Bank die Zündstecker abgezogen. Sie Zünden alle, habe das Gefühl das kein Sprit kommt. Bis zur Einspritzleiste liegt Druck an. Kann es eventuell sein das vielleicht ein Druckregler kaputt ist und kein Sprit mehr durchlässt?
MFG Jürgen
Motorraum: 750i läuft nur auf einer Bank tk1710 BMW 7er, Modell E32 12 01.05.2012 20:36
M70 läuft nur auf einer Bank - Ursache gesucht. joker 764 BMW 7er, Modell E32 6 08.08.2010 15:40
Motorraum: M70 läuft nur auf einer Bank. HIGH-LINE BMW 7er, Modell E32 8 24.05.2010 10:44
Motorraum: 740 Läuft nur auf einer Bank maxicelina BMW 7er, Modell E32 16 14.11.2008 16:33
V12 läuft nur auf einer Bank II tntx BMW 7er, Modell E32 21 05.09.2003 19:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
