16.04.2013, 23:43
Dann würde ich mal bei den Türkontakten suchen. Kann gut sein, das bei einem die Feder Gebrochen ist. Sollte es sein, das ein Türkontakt Defekt ist, musst Du beim Ersatz darauf achten, das Du einen Kontakt bekommst, der zu dem Baujahr passt. Bei mir kam es nämlich vor, das mein damaliger 87er 735, andere Steckverbindungen hatte, wie zb ein 88er!
Gruss dansker
25.05.2013, 19:01
Habe jetzt alle 4 Türkontakte von einem E34 vom Schrottplatz geholt und gewechselt. Obwohl die neuen am hinteren Ende einen halben CM kürzer sind, passten sie anstandslos. Da das Problem nicht immer vorhanden war, werde ich mal schauen, ob es jetzt ganz weg ist.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Innenlicht
Georg 735i |
1 |
07.10.2009 13:38 |
Innenlicht ???
elelom |
4 |
25.12.2008 01:29 |
mannheimbmw |
13 |
13.09.2007 12:26 |
Innenraum: Innenlicht
darko-k |
6 |
13.07.2006 18:04 |
Monzapilot |
3 |
05.05.2006 23:25 |
