01.04.2013, 12:25
Fahrzeug: BMW 735i (09.91)Automatic
Brummen aus der Lenkung
Hallo Leute,
nach der gestrigen Ostrsonntagfahrt macht meine Lenkung Geräusche:
beim Links-oder Rechtseinschlag ist ein deutliches brummen zu hören,
gleichzeitig spüre ich Vibrationen am Lenrad. Ölstand ist o.k. , aber im Ölbehälter steigen Blasen auf. Wenn man mehrmals links und rechts einlenkt (im Stand natürlich ) sind sie kurzzeitg weg, ebenso das Geräusch. Ansonsten funktioniert die Lenkung ohne Beanstandung.
Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte? im Forum habe ich nichts
vergleichbares gefunden.
Gruß karl.
01.04.2013, 13:00
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Eigentlich haste dir die Antwort mit "steigen Blasen auf" schon beantwortet
Da ist Luft im System die da nicht hingehört
Entlüfte mal ANSTÄNDIG nach unten angehängter Anleitung.
Chris
leider keinen 740er mehr
01.04.2013, 14:08
Hallo Chris,
entlüftet habe ich, glaube ich, schon anständig ( mehr als 2x von rechta nach links). Bremse geht mit Unterdruck,entfällt also.
Frage: Wie kommt luft ins System,wenn vorher keine drin war?
Es wurde vorher weder neu befüllt noch nachgefüllt.
Ich vesuche es gleich noch mal mit auffüllen, obwohl nach meiner Meinung der Ölstand o.k. war.
melde mich nachher. Karl
01.04.2013, 15:05
Ärmstes Mitglied
Zitat von dig-l
..... noch nachgefüllt.
Denke mal der Ölstand ist zu niedrig,
Luft gibt's nur bei tu wenig Öl oder bei falschem (schäumendem) Öl,
aber du hast ja nix gewechselt
Chris
01.04.2013, 16:34
Hallo Chris,
Du hast recht. Tatsächlich war der Ölstand zu niedrig.
Ich habs nachgefüllt, jetzt ist wieder alles in Ordnung.
Danke, Karl.
12.04.2013, 10:46
Fahrzeug: E34-530i V8 Touring (11.94)
Lenkung
Hab mal ´ne Frage:In welche Richtung muss ich die 32´Überwurfmutter an der Lenksäule verstellen um dass das Spiel geringer wird?
Uhrzeigersinn oder andersrum?
Vielen Dank!
13.04.2013, 11:03
Fahrzeug: Passat Variant GTE (01/2022)
Vielen Dank!
...würde mich auch interessieren; will morgen nämlich exakt dies tun!!
13.04.2013, 12:13
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das ist eine ganz normale Mutter -> Rechtsgewinde.
Man muss nur beachten, ob man die Mutter von unten oder von oben zieht.
13.04.2013, 23:40
Vielen Dank!
