| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  25.03.2013, 11:25 | #11 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: BMW E32-730i (05.88)
 Also erst mal Danke für alle Tipps.
 Betriebsspannung lt. Bordcomputer immer schön bei rd. 14 V. Limakohlen sind höchstens 1 Jahr alt. Also topp.
 Und gestern ging die blöde Lampe zweimal hintereinander aus. Und heute morgen brennt sie wieder. Super, wie soll man da den Fehler finden.
 Ich werde jetzt noch mal das Relais überprüfen und dann mal sehen. Denke sonst mal nen Oszi leihen und deann geht es weiter. Hab ja noch 1 1/2 Jahre TÜV.
 Gruß Hennes
		|  25.03.2013, 11:35 | #12 |
	| _________________________
					Zitat von Hennes  Betriebsspannung lt. Bordcomputer immer schön bei rd. 14 V. Limakohlen sind höchstens 1 Jahr alt. Also topp. |  Wenn vielleicht nichts davon am ABS ankommt....
					Zitat von Hennes  Und gestern ging die blöde Lampe zweimal hintereinander aus. Und heute morgen brennt sie wieder. Super, wie soll man da den Fehler finden. |  Relais prüfen wäre nicht das erste, das ausseeetzt ! |
		|  06.04.2013, 15:49 | #13 |
	| Shogun
 ist das Problem schon geloest worden? Wenn ja, an was lag es? |
		|  06.04.2013, 17:36 | #14 |
	| Neues Mitglied
 Mit INPA/DIS kann man immerhin die gemessene Geschwindigkeit an jedem Rad anzeigen lassen.
 Wobei es hier Probleme mit den alten ABS-Steuergeräten geben kann, die erweisen sich gerne mal als sehr zickig.
 Markus
		|  06.04.2013, 20:59 | #15 |
	| BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i  (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
 Oben auf dem ABS Hydraulikblock ist eine Plastikkappe,darunter befinden sich 2 Relais,ich habe damals auf anraten eines BMW Meisters eines davon getauscht.Weiss leider nicht mehr welches es war,zu Anfang hat aber leichtes klopfen gegen das Relais geholfen,evtl.kommst du ja so weiter.
 Soweit ich mich noch erinnern kann,war es nicht das silberfarbene Relais.
 2000csbmw
		|  07.04.2013, 11:27 | #16 |
	| Neues Mitglied
 Also mal ein Zwischenstand,
 Abs-Relais getauscht; war es auch nicht. Weiter bin ich noch nicht, da zu kalt. Werde mal die Tage die Spannung am ABS-Stecker messen und mir mal die Relais am ABS anschauen (guter Tipp). Wenn ich mehr weiss melde ich mich. Kann aber noch was dauern.
 Gruß Hennes
		|  09.04.2013, 20:48 | #17 |
	| Ex M60-powerd by LPG
 hast du die Möglichkeit, den Fehlerspeicher auszulesen?
 Wolfgang
		|  10.04.2013, 09:15 | #18 |
	| Neues Mitglied
 Hallo Wolfgang,
 hab ich leider nicht; außer bei BMW. Hast Du die Möglichkeit? Ist ja fast um die Ecke.
 Gruß Hennes
		|  18.05.2013, 18:54 | #19 |
	| Neues Mitglied
 So, nach langer Zeit mal was neues und positives. ABS wieder Ok. Hatte noch mal Randsensoren gemessen; OK. ABS-Relais und ABS-Einheit waren ja auch getauscht wobei das Problem blieb.
 Heute dann noch mal Spannungen  am ABS-Stecker gemessen. 12,5 V ohne Motor und 13,88 mit; also auch OK. Durchgang Ventile auch OK. Dann mal die Relais an der ABS-Einheit (Schwarz und Silber) gereinigt und den Stecker und siehe da; die Lampe geht aus. War wohl ein Kontaktproblem.
 Also auch mal an der Ventileinheit nachschauen und die Steckerverdindungen reinigen.
 Gruß Hennes
 p.s
 Und noch mehr: am 850CSI die DK's gemacht; und EML bleibt aus. Noch ein Erfolg.
 Und Frauchens Barchetta geklebt; die ist mir mit der Heckstoßstange aus ABS in meinen 7er gefahren und alles zerbröselt. Der 7er hatte logischerweiese nicht mal nen Kratzer. Sieht wieder gut aus; dem Modellbauer sei es gedankt.
 Und beim Nachbarn den Citroën C5 nachgesehen wg. Notprogramm. Und das Leerlaufmodul als Fehler ausgemacht.
 Also insgesamt ein sehr mehr als erfolgreicher Tag.
		|  18.05.2013, 19:43 | #20 |
	| ...es werde Licht!
Fahrzeug: 730iA (12/91)
 Glückwunsch, dann werde ich jetzt mal ein Bierchen auf Deinen Erfolg aufmachen
PS: Danke für die Rückmeldung  |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
