Alt 04.04.2013, 19:42   #8
dansker
Benutzerbild von dansker
gandalf: Schloss am besten Ausbauen, und alles Reinigen, auch mal die Manschette vom Stellmotor Entfernen, und das ranzige Fett Abwaschen, und mit neuem Bestreichen. Am besten mit "Fliessfett" arbeiten, dieses hält sich bei allen Temperaturen mehr Geschmeidig, wie normales Schmierfett. Auf keinen Fall "Staucherfett" Verwenden, dieses ist zu Hart, und leistet dadurch zuviel Wiederstand. Als Alternative kannst Du auch Fett verwenden, das in den Antriebswellen Anwendung findet! bei dieser Gelegenheit, gleich das Gesamte Schloss, inkl. Schliesszylinder und auch die Führung des selbigen reinigen, hier wird mit Sicherheit sehr viel "Blumenkohl" zu finden sein.
Gruss dansker
Kofferraum öffnet nicht mehr 7er-Dirk BMW 7er, Modell E38 0 15.03.2011 17:01
Kofferraum öffnet nicht mehr (F01/02) systemtester BMW 7er, Modell F01/F02 4 13.03.2011 14:37
Elektrik: Zentralverriegelung öffnet die Hinteren Türen, Tankdeckel und Kofferraum nicht mehr niwi BMW 7er, Modell E38 3 27.12.2008 20:24
Hilfe!!! Kofferraum öffnet nicht mehr.... MikeLorey BMW 7er, Modell E38 21 29.12.2006 02:02
Kofferraum öffnet nicht Toto BMW 7er, Modell E38 13 22.07.2003 17:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:05 Uhr.
