Alt 05.04.2004, 07:17   #4
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Original geschrieben von Günni
habe folgendes Prob.
Heizung auf der rechten Seite geht nur wenn ich die Fahrerseite voll aufdrehe. Der Freundliche meinte es könnte am Bedienteil oder an der getrennten Heizungsventilen im Motorraum (linke seite an Spritzwand) liegen. Wer hatte auch mal so was?
Dann noch was. Hat einer die Abbedckung im Kofferraum über der Zusatzbatterie? Wenn ja bitte melden.
Gruß Günni
die Ventile werden es in diesem Fall wohl nicht sein.
Wenn ich es richtig verstanden habe, funktioniert die linke Seite richtig und die rechte Seite bleibt kalt.
Die Heizungsventile sind stromlos geschlossen.
Kalt bedeutet also, daß die rechte Seite dauerhaft vom Steugerät angesteuert wird -> Ventil geschlossen.
Linker Temperaturwähler auf Endanschlag unterbricht die Verbindung vom Steuergerät zum Ventil -> es wird heiß.
==> Ventil ist o.k.
Mögliche Ursachen wären:
1. Steuergerät selbst: Unwahrscheinlich, in diesem Fall wird es normalerweise zu heiß (kalte Lötstellen etc.)
2. Bedienteil: Rechter Poti defekt.
3. Temperatursensor vom rechten Wärmetauscher defekt.
Ich würde auf 2. tippen.
Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:56 Uhr.
