Alt 22.03.2013, 11:33   #11
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Hier mal nachlesen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/radla...ml#post1388769
Alt 22.03.2013, 11:41   #12
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
der Unterschied liebt beim Impulsrad beim ABS. Wenn das falsche eingebaut ist geht das ABS nicht wei das Rad zu klein oder zu gross ist.
Alt 22.03.2013, 11:43   #13
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
die Radlager selber sind die gleichen.
Es hängt auch mit der Bohrung für die Sicherungsschraube der Bremsscheiben zusammen. Im ETK ist dies auch per Zeichnung dargestellt.
Bei Zubehör Bremsscheiben ist es so das beide Varianten gehen.
MFG Bernd
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2013, 11:48   #14
DeaD
Benutzerbild von DeaD
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
Beide Radlager (VKBA1338&VKBA1458) sind weiterhin lieferbar.
Frag mal bei deinem Zubehör Händler um die Ecke nach... Solltest du nichts finden, schick mir ne PN und ich Verkauf dir die dann.
Gruss ^^
DeaD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2013, 12:15   #15
smartdrive
Linkslenker
Benutzerbild von smartdrive
Fahrzeug: E32-730iA 02.90 M30B30 LPG Prins VSI - E39 Touring M54B22 BJ 2001
Danke für den Link Movie222 Das klärt nun das Warum. Dennoch überlege ich bei dem Preisunterschied auf die neuere Variante umzubauen (es scheint sich ja auf den ABS Sensor zu beschränken). Auch wenn man im Moment noch die alte Version bekommen mag, ist sie ja deutlich teurer und wie gesagt, die Herstellung bei SKF ist wohl eingestellt... (siehe Anhang)
Danke euch!
Dateityp: jpg skf.jpg (70,3 KB, 17x aufgerufen)
"...für uns ist Mercedes nur Müll" Manfred Ludolf, Dernbach
smartdrive ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2013, 12:41   #16
Movie222
Warum muss es denn unbedingt SKF sein ?
Wie oft hast Du jetzt schon ein Radlager gewechselt
Alt 22.03.2013, 12:50   #17
DeaD
Preislich liegt der unterschied bei ca. 30 €.
Alt 22.03.2013, 12:54   #18
Setech
Der Unterschied sind 25,07€ pro Radlager. Die teuere Variante kostet 105,13€. Dafür würde ich nichs umbauen. Die Radlager halten sowieso ewig beim E32.
EDIT: Irgendwie bin ich heute zu langsam.
Alt 22.03.2013, 13:24   #19
smartdrive
Linkslenker
Schon gut, ihr habt mich ja überzeugt
Ich hab meinen Dicken halt lieb und freue mich immer wenn ich etwas vorausschauend für ihn tun kann
Die alten Lager hab ich vor etwa 4 Jahren mit 200tkm getauscht, ich hatte nur etwas Angst dass in weiteren 4 Jahren es schwieriger (teurer) wird. Aber natürlich geht die ganze Aktion dann immer noch.
Danke euch nochmals!
Alt 22.03.2013, 13:26   #20
Movie222
Die alten Lager hab ich vor etwa 4 Jahren mit 200tkm getauscht...
Bei 200.000km defekt ?
Dann hätte ich meine ja schon vor 15 Jahren tauschen müssen
Also diese kurze Lebensdauer ist ungewöhnlich...
Fahrwerk: Radlager mkdblau BMW 7er, Modell E38 5 24.11.2008 19:19
Fahrwerk: Radlager heiko123 BMW 7er, Modell E38 0 03.12.2007 10:13
Fahrwerk: Radlager???????????? V8 Driver BMW 7er, Modell E38 7 18.09.2007 21:11
Fahrwerk: Radlager eduardmarku BMW 7er, Modell E38 24 26.05.2005 18:14
Radlager ????????? Tazman BMW 7er, Modell E32 9 07.09.2003 12:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:07 Uhr.
