Alt 19.03.2013, 19:15   #1
Michi730i
Ruhe in Frieden Rottaler2
Benutzerbild von Michi730i
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Standard Domlagerwechsel HA Bestellliste
Servus!
Bin grad dabei die Bestellliste für den Domlagerwechsel an der Hinterachse zu erstellen; siehe Anlage.
Sollte noch etwas in die Liste aufgenommen werden?
Danke und Grüße,
Michi
Dateityp: jpg Bestellliste.JPG (51,5 KB, 56x aufgerufen)
Michi730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2013, 21:21   #2
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Denke mal das sieht gut aus so.
Hoffentlich gehen die Dämpfer unten aus dem Achsschenkel
Wenn nicht, Schrauben raus, mit Fett auffüllen und Schrauben wieder rein, mit ein bischen Glück löst der Druck die angerosteten Dämpfer von den Achsschenkeln.
Gruß Uli
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2013, 08:58   #3
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Hast du Niveau ? Ich will das bei mir auch mal machen lassen, wieviel kostet es denn gesamt ?
Alt 20.03.2013, 13:23   #4
--750il--
Benutzerbild von --750il--
bei mir waren sie damals unten auch fest. waren aber auch 200tkm drin..
nimm einen vorschlaghammer und hau unten mal gegen jeden bereich um das gummilager. dann nimmst du am besten ein metallrechteck welches du möglichst weit unten am dämpfer ansetzt und schlägst mit dem vorschlaghammer drauf.
Alt 20.03.2013, 16:42   #5
MartinE32
... ich würde gleich auf Osteuropa-Paket umrüsten ...
Alt 20.03.2013, 18:48   #6
Michi730i
Danke für die Antworten bzw. Tipps...
@Captain_Slow: Ja, hat Niveau. Teile kosten ca. € 150,00; lohnt sich allemal.
Warum auf Ost-Paket umrüsten? Hab meinen extra mittels Niveaureg. hinten runtergelassen, so dass es zu der VA paßt.
Alt 20.03.2013, 18:55   #7
MartinE32
Sorry, dass war ein Fehler meinerseits ... bei Niveau unnötig ...
Alt 20.03.2013, 18:58   #8
Captain_Slow
Muss bei mir auch mal gemacht werden, nur das Wetter will nicht, bei diesem Wetter will ich nicht auf mein Autochen verzichten
Fahrwerk: Domlagerwechsel, bei Federwechsel ? ECW-740 BMW 7er, Modell E38 10 25.02.2010 02:00
Fahrwerk: Domlagerwechsel - wie? benakiba BMW 7er, Modell E38 4 24.04.2007 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
