Alt 17.03.2013, 20:14   #1
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Zitat von Mean Machine Beitrag anzeigen
Das 5HP18 ist definitiv nicht auf das Drehmoment des 4l ausgelegt.
Warum das 5HP30 allerdings überfordert sein soll verstehe ich wirklich nicht!
Die Hauptursache für Getriebeschäden sind mangelnde Pflege,...
Zitat von JoV8 Beitrag anzeigen
Was denn nun ???
Unterdimensoniert oder Mangels Pflege???...
Kannst du lesen?
Das 5HP18 ist mit der Leistung des 40ers überfördert und das 5HP30 stirbt meißt mangels Pflege, ist doch unmissverständlich geschrieben.
Und was BMW dazu sagt ist völlig uninteressant, denn erstens interessieren die sich nicht für die alten Autos und zweitens kommt ja genau von denen die verherende Aussage daß ein Getriebeölwechsel nicht notwendig ist. Nur sieht das jeder Getriebespezialist ganz anders...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 17.03.2013, 20:26   #2
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Man bekommt für 1200 € ein General überholtes 5hp30 und dafür den Aufwand mit dem Umbau.
Achso einen Umbau auf das manuelle 6Gang Schaltgetriebe vom E34 kann ich noch verstehen wer es braucht.
Gandalf
Geändert von gandalf (17.03.2013 um 21:10 Uhr).
Alt 17.03.2013, 21:21   #3
JoV8
Fahrzeug: 760il
Na dann fang ich schon mal an zu sparen...
JoV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2013, 21:25   #4
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Na das sollte doch in der Portotasche sein, oder. Du fährst doch nen 7er
Alt 17.03.2013, 21:27   #5
oetti
Allround Dilettant
Ölpumpenschrauben, das ist aber was ganz neues, mein hat gesagt das ist alles OK
Alt 17.03.2013, 21:39   #6
JoV8
Fahrzeug: 760il
@oetti
ich müßte dann aber wenn schon 1200€ mal 2 nehmen....ohhjeee
Alt 17.03.2013, 22:15   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
@oetti
Die Ölpumpenschrauben sind ja kein Problem! Ölwanne ab, alle Pumpenschrauben am Kopf Durchbohren, und einen Sicherungsdraht Durchziehen, die Predigt dann kein Pastor mehr lose!
Wogegen das "Longlife-Öl" doch schon Missweisender ist, und eine falsche Sicherheit "Vorgaukelt". Dazu kommt noch, das beim 5HP18/30, die Kontrolle und Befüllung von Unten Vorgenommen wird, und nicht jeder "Heimschrauber" die Möglichkeit hat, hier Kontrollarbeiten, oder gar Befüllungen vorzunehmen. Da sehr viel Automaten auch noch Ölverlusst haben, und dadurch sehr häufig mit zu geringen Ölinhalt gefahren wird, fördert dies auch nicht gerade die Haltbarkeit eines Automaten. Will damit sagen, das unter solchen Umständen, der "Tod" eines Automaten Vorprogrammiert ist.
Bei meinen 4HP`s Tausche ich das ATF-Öl alle 50Tsd.km. Noch Bemerken möchte ich, das der grösste "Feind" einer Automatk nicht die Fahrweise ist, sondern die Temperatur. Alleine aus diesen Grund sollte man daran Interessiert sein, das der Ölstand im Automaten immer Korrekt ist!
Gruss dansker
Alt 17.03.2013, 22:28   #8
gandalf
U2U Geheimhalter
@oetti
Naja ich hatte seit 13 Jahren bis jetzt 2 BMW mit einem 5HP30, den ersten E32 740 habe ich bei mehr als 300.00KM verkauft Motor / Getriebe einwandfrei und mein jetziger 740 auch bei knapp 300.000 KM immer noch einwandfrei.
Tja bei richtiger Pflege gibt es auch keine defekte, wobei ich beide erst bei ca. 160.000KM in meine Obhut bekam.
Alt 17.03.2013, 21:04   #9
oetti
Allround Dilettant
Also ein wenig Verständnis für den "notleidenden Freundlichen" kannst du schon aufbringen, der denkt doch auch nur an sein Geschäft. Lebensdauerfüllung bedeutet eben dass, das Getriebe nur 100Tkm halten soll
Alt 17.03.2013, 21:17   #10
Mean Machine
Zitat von oetti Beitrag anzeigen
... Lebensdauerfüllung bedeutet eben dass, das Getriebe nur 100Tkm halten soll
Eben. 160tkm sind wohl die internen Vorgaben, mehr muß es eh nicht halten...
Aber so ist eben Geld verdient...
E32-Teile: 5hp18 andiheinzi Suche... 3 22.08.2012 22:55
E32-Teile: 5HP18 Getriebe Seven Biete... 1 28.09.2011 20:30
E32-Teile: 5hp18 sascha730v8 Suche... 3 15.08.2011 15:09
Getriebe: Öl ZF 5HP18 Bolle BMW 7er, Modell E32 5 16.07.2011 00:17
5hp18 phil25 BMW 7er, Modell E32 0 26.03.2007 22:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:00 Uhr.
