Alt 13.02.2013, 13:29   #1
magnus1982
Fahrzeug: E32 730i V8/E34 520i Touring/Audi S6 V8
Standard Kabel Rückbank?
Moin
Habe mal die Rückbank abgebaut,da sind mir diese Kabel aufgefallen.
Die Ausstattung wurde vom Vorbesitzer nachträglich verbaut.
Neben dem Sicherungskasten ist mir ein enorm großer Stecker aufgefallen.
Sollte dieser für Sitzheizung und Elektr. Kopfstützenverstellung sein?
Habe mal Bilder gemacht.
(Das Linke Bild sind die Stecker von der Rückbank.Es geht dann noch einer neben dem Gurtschloss hoch)
Danke
mfg Matze
Dateityp: jpg IMG_1729.jpg (102,5 KB, 77x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1730.jpg (104,4 KB, 84x aufgerufen)
magnus1982 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2013, 16:27   #2
--750il--
Benutzerbild von --750il--
in meinem 740 habe ich beide ausstattungsmerkmale. der anschluß für die rückbank verläuft bei mir unter den teppich.. weiter habe ich ihn noch nicht verfolgt.
es wird nochmal einen separaten kabelbaum im fahrzeug geben müssen der wahrscheinlich optional ist. wirst du also bei bmw mal nachfragen müssen. kann sein dass der da angeschloßen wird.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...l_wiring_sets/
Geändert von --750il-- (13.02.2013 um 16:35 Uhr).
Alt 13.02.2013, 16:39   #3
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Wie du schon vermutest das ist der Kabelbaum für Elektrischerückitze mit Sitzheizung
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2013, 18:28   #4
magnus1982
Also das zwischen den vorhandenen Kabel noch was zwischen kommt?
In der Mittelkonsole müssen ja auch Kabel liegen wegen dem Sitzheizungsschalter.
Alt 13.02.2013, 22:51   #5
BMW750Idriver
Also dein Großer freier Stecker am Sicherungskasten ist für mehreres einer der Stecker ist zum Beispiel für softclose am Heck Deckel. Einer für die Komplett elektrische Rückbank und was bei dir liegt sieht aus wie nur für Kopfstützen. Bei Sitz Heizung hättest du auch unter jeder Sitzfläche nochmal ein Stecker und die Verkabelung in Richtung Mittelkonsole.
Alt 10.03.2013, 10:03   #6
magnus1982
Mh,das ist ja doof.
Wie kann ich am besten die Sitzheizung hinten aktivieren?
Universal matten rein und anklemmen? Vorne Funktioniert die SH auch nicht. Werde da wohl auch Universalmatten nehmen. Laut Vin ist ja SH Vorne vorhanden.Daher liegen vorne ja Kabel.
Bloss wie am besten Hinten nachrüsten? Leider liegt draußen nun wieder Schnee und es ist Sau Kalt. Sonst würde ich die Sitze und Rückbank rausnehmen und schauen was noch an Kabeln da liegt.
Geändert von magnus1982 (10.03.2013 um 10:14 Uhr).
Alt 10.03.2013, 10:33   #7
Bevor Du was Neues kaufst, schau doch erst enmal unter die Sitze, auch die vorderen, evtl. sind ja die Kabel nur nicht angeschlossen beim Sitzeinbau, wenn die Dein Vorbesitzer mal ausgebaut hatte.
Alt 10.03.2013, 11:00   #8
magnus1982
Angeschlossen sind die Kabel. Wie messe ich sowas durch?
Der Fahrersitz geht nicht mehr.Hab da gesehen das unten an der Rückenlehne ein Brandloch ist. Da hat es die SH wohl zerlegt. Schalter ist auch fest.
Werde bei besserem Wetter mal gucken.
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2
Geändert von magnus1982 (10.03.2013 um 14:19 Uhr).
E38-Teile: Kabel Rückbank rene112 Suche... 7 30.07.2010 23:02
Rückbank amalbhalbe BMW 7er, Modell E32 0 01.06.2009 17:37
Innenraum: Rückbank- Mysteriöse Kabel Z3Essen BMW 7er, Modell E38 7 24.09.2008 21:18
Elektrik: 2 Kabel oder 1 Kabel ? Pavlos BMW 7er, Modell E38 2 09.11.2007 17:49
Innenraum: Rückbank Meister BMW 7er, Modell E38 5 06.03.2007 15:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:57 Uhr.
