| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  08.02.2013, 12:36 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 2010 E87 118d
				 Teilenummer für Originalstecker Hella Xenon
ich klammere das mal aus dem großen Bastelxenon Thread aus.
Im Thread von vor 10 Jahren war ja leider auch keine Antwort gefunden.
Kann mir jemand helfen, die Teilenummer für den Stecker, der zu der im Bild gezeigten Buchse passt zu finden ?
Gerne auch ein Kabelbaum bzw. Kabelbaumstück, ein anderer passender Stecker und die zugehörigen Kontakte. Ich bin leider im ETK nicht fündig geworden.
Hintergrund der Frage ist, mein E32 war ursprünglich wohl mit Bosch ausgestattet und wurde im Laufe der Zeit auf H1 Xenon umgebaut in normalen Halogen Scheinwerfern.
Ich möchte nun wieder auf Original Hella umbauen.
Viele Grüße,
Simon |
		|  11.02.2013, 09:11 | #2 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E30 Cabrio 318i (12.91),635csi E24 (9/85), 750 il E32 (3/88),316i E36 Coupe, 328i E36 Coupe, M3 Cabrio E36 3,2
 Hallo, der Stecker hat grosse ähnlichkeit mit dem Hoch-Niederdruckschalter der Klima des LKW Mercedes-Benz Actros, ich hab grad nachgeschaut.Also die ähnlichkeit ist verblüffend, aber ob die Codierung genau passt, weiss ich nicht, kann mann aber bestimmt mit etwas gutem Willen abändern.
		|  11.02.2013, 09:32 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32
 @ ratbaron
 Mein Tip: Geh zu einem BOSCH Dienst in deiner Nähe , die haben Kataloge von HERTH & BUSS. Da findest du so ziemlich alle Stecker für den Kfz Bereich.
 Hab ich auch schon gemacht.
		|  24.02.2013, 21:03 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ich schau mal. in letzter zeit hat sich nicht viel getan, aber vorm tuev will ich das definitiv noch klaeren.bin morgen eh in der naehe evtl kann mir ja auch Herth und Busch direkt weiterhelfen, die sind ja da im frankfurter raum. fuerchte nur dass es dann wohl eine mindestabnahmemenge gibt :/
		|  24.02.2013, 23:17 | #5 |
	| Mitglied
Fahrzeug: Alpina B8
 Probier mal den Stecker vom LMM. |
		|  01.03.2013, 20:19 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von V8 Martin  Probier mal den Stecker vom LMM. |
Hallo habe ich gerade probiert, der Stecker vom LMM ist leider 6-polig statt 4-polig, passt also nicht, aber vom Durchmesser her wuerde er genau passen. |
		|  01.03.2013, 21:35 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32
 ...und 2 Pins entfernen?
 Hast du mal bei AMP oder HERTH&BUSS geschaut?
		|  02.03.2013, 00:37 | #8 |
	| Altes Mitglied
Fahrzeug: -
 Ein Tipp: die beiden Stecker von den Lambdasonden (unter dem Auto) sind sehr ähnlich. ?? Evtl gleich ?? |
		|  02.03.2013, 13:54 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hi Jag, ich schau das mal nach.
Würde gerne das Mysterium was hier seit 10 Jahren besteht lösen
Hatte in Erinnerung die Stecker von den Lambdas waren vom Durchmesser her kleiner, aber wenn ich Gelegenheit habe prüf ich es.
H+B hab ich letzte Woche nicht geschafft, ich schicke mal ein Bild mit Maßstab an die.
Die vom LMM gehen nicht weil die Anordnung der Pins anders ist
Viele Grüsse,
Simon |
		|  02.03.2013, 14:28 | #10 |
	| Shogun
					Zitat von Jagblack  Ein Tipp: die beiden Stecker von den Lambdasonden (unter dem Auto) sind sehr ähnlich. ?? Evtl gleich ?? |  schau Dir das Bild genau an, das waere dann, wenn es denn passen sollte, die Steckerseite vom Motor aus, nicht von der Lambdasonde kommend, und die gibt es normal nicht einzeln vom Haendler.
Ich hab mir selber gebrauchte besorgt fuer meinen Lambdasondentester.
  http://imageshack.us/photo/my-images...testerbs3.png/
Hier die Teilenummern, diese gibt es nicht im normalen Ersatzteilkatalog, sondern nur intern bei denen:
Lambdasonde Steckergehäuse 61131718 057
Rundsteckhülse d 2,5 0,5 – 1,0 61131376202
Lambdasonde Steckergehäuse Kabelbaum 61131718058
Rundstecker d 2,5 0,5 – 1,5 61131376191
Die Frage hatten wir uebrigens schon vor einem Jahr hier
  http://www.7-forum.com/forum/5/steck...d-97971-3.html
FausO hatte danach gefragt. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
