Dafür bekommst du den Schaden gerichtet!
Neu kaufen würde ich aber alleine schon aus Sicherheitsgründen Lenkradschloss und Schließzylinder.
Die Lenkradverkleidung bekommt man gebraucht, die Lenksäule musst du dir anschauen. Je nachdem, wie gewalttätig die waren ist da sicher auch etwas defekt, bekommt man aber auch gebraucht.
Beim Lenkradschloss gibt es den wirklich großen Unterschied, ob dein Auto einen Airbag hat oder nicht und wenn es keinen Airbag hat - gibt es noch einen Unterschied, ob es elektrisch oder mechanisch verstellbar ist.
Ohne Airbag und nicht elektrisch verstellbar kostet im Moment 160€
Es gibt noch welche mit Interlock - das ist aber für unsere E32 uninteressant, da es nur in USofA verbaut wurde.
Der Schließzylinder passend auf dein Auto codiert liegt bei rund 80€
Die Abreiß-Schrauben bitte nicht ausbohren. Da machst du dir nur das Gewinde kaputt. Der Kopf ist recht weich (fast wie Ikea-Schrauben
) - hier hast du mit einem scharfen Meißel die Möglichkeit, einen Schlitz reinzuarbeiten und dann mit einem Schraubendreher anzusetzen.
Eleganter und weniger Arbeit ist es, den Schlitz mit einem feinen Dremelaufsatz zu machen
Markus
