Alt 27.02.2013, 15:22   #1
Sascha
Fahrzeug: e39 520i
Standard Wasserpumpe - welcher Hersteller?
weis von euch jemand welche Wasserpumpe für den M30 B35 was taugt ausser die vom BMW selbst?
M.f.G.
Sascha
Sascha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2013, 17:00   #2
smartdrive
Linkslenker
Benutzerbild von smartdrive
Fahrzeug: E32-730iA 02.90 M30B30 LPG Prins VSI - E39 Touring M54B22 BJ 2001
Hab schon ewig eine SKF WaPu verbaut, läuft ohne Probleme
"...für uns ist Mercedes nur Müll" Manfred Ludolf, Dernbach
smartdrive ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2013, 04:52   #3
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Skf. Habe ich in beiden, tuts und macht nen wertigen Eindruck. Mal sehen, wie lang sie wirklich halten.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Andreas
Interner Link) InEfficientDynamics
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
T-Bird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2013, 06:38   #4
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
ich hab im winterwagen eine reuville eingebaut,die hat zumindest ,mal ein metall flügelrad.
das lager macht auch keinen schlechten eindruck.
wir werden es sehen.
für knappe dreissig euro ein test wert.
mfg harald
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2013, 07:10   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Es sollte schon ein richtiges Schaufelrad, wie das Original, an der neuen Wapu sein. Hatte mal eine Unoriginale Wapu, von einem Japanischen Hersteller, an der sah das Schaufelrad eher aus, wie ein Steckeinsatz vom Küchenquirl. Nach Einbau dieser Wapu lag die Wassertemperatur immer etwas höher, als mit dem Originalteil.
Gruss dansker
Alt 28.02.2013, 08:29   #6
Sascha
Fahrzeug: e39 520i
Ich habe eine von BMW drin, die macht beim Kaltstart schleifende Geräusche, die funktioniert zwar verliert auch kein Wasser nach dem der Motor etwas geloffen ist, ist es wieder normal.
M.f.G.
Sascha
Alt 28.02.2013, 08:58   #7
Zitat von m30 freak Beitrag anzeigen
......die hat zumindest ,mal ein metall flügelrad..
mfg harald
das mit schlechten Plastikpumpen ist doch von gestern, "damals" gab es die mal gelb/braun, selbst SKF hat heute z B beim M50 " Kunststoffrad "
Die "neuen" Kunstoffräder stellen keine Gefahr dar. Wenn beim M50 vom "anfaelligen Kunstoffrad" der Wapu gesprochen wird, ist das alte gelb/braune Plastikrad gemeint was gerne zerbroeselt. Du wirst sicher eine der neuen Pumpen mit dem schwarzen Kunstoffrad haben, die kannst Du bedenkenlos drin lassen.
Teilweise sind die sogar aus Karbon, selbst von BMW.
QH hat ganz gute Qualitaet und ist guenstig hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/wasse...32-172764.html
Alt 28.02.2013, 11:14   #8
Basti89
Fahrzeug: E32-735i (Bj.89) Schalter
Morgen,
wir verbauen in unserer Werkstatt ausschließlich Wasserpumpen von SKF. Die Pumpen laufen sehr zuverlässig.
Basti89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2013, 15:28   #9
Sascha
Fahrzeug: e39 520i
Die aus Plastik (schwarz) sehen aus wie die originalen WSP von BMW.
Alt 20.03.2022, 12:50   #10
altes Thema Wapu, nur mal Frage an die M70 Besitzer wgen der Wapu 11510007040, 11511729741, 11511729855 usw:
hat schon mal jemand Magneti Marelli 352316170054 eingesetzt? Die werden angeboten fuer den M70 von 55-80 EURO, das ist ja fast schon zu billig, als Vergleich mal eine gute Ware von HEPU P486 EURO 200 +
OE/OEM Referenznummer(n): BUGATTI PA5406, DELPHI WP2371, DOLZ B218, FIRST LINE FWP1555, GP PA733, HEPU P486, QUINTON HAZELL QCP3108, RUVILLE 65013
OE/OEM Referenznummer(n): M70 B50 (5012A) S70 B56 (56121) E32 E31 BMW 0004161 1720240, 1729741 1729855 11 51 0 004 161 11 51 0 007 040 11 51 1 007 040, 11 51 1 720 240 11 51 1 729 741 11 51 1 729 855 RHIAG WP662 FENOX, HB2318 KAGER 330360 GP PA733 PA733/R CIFAM 824-681 KUHLER, SCHNEIDER 7706471 GGT PA10670 PA10671 AQUAPLUS 853025 FIRST LINE, FWP1555 BGA CP18256 BERTOLOTTI WFP7038 SPIDAN 91322 HK W49029, RUVILLE 65013 QUINTON HAZELL QCP3108 GERI 318040 TEMOT 853025, DOLZ B218 GRAF PA681 KWP 10681 SALERI PA662 TRW FP7038 TRISCAN, 860011005 PEX 190010 DELPHI WP2371 HAVAM PA681 BUGATTI PA5406 INA, 538016510 METELLI 24-0681 OPTIMAL AQ1109 MEYLE 3130113200 AIRTEX, 9128 VAICO 2050014 V2050014 GK 980520 LPR WP0659 IDROMEC PA32022, CAR 332230 Saleri SIL PA662 MGA PA681
Geändert von Erich (20.03.2022 um 14:56 Uhr).
Hersteller für Wasserpumpe - Kolbenschmidt Ralph260260 BMW 7er, allgemein 0 14.04.2012 18:34
Tuning: Auspuffanlage, welcher Hersteller? Zagondzija BMW 7er, Modell E38 11 02.10.2011 12:13
Fahrwerk: Spurstange (welcher Hersteller?) DJNellini BMW 7er, Modell E38 7 11.07.2011 11:31
Gas-Antrieb: LPG, welcher Hersteller? usw. ...? Da Monday BMW 7er, Modell E32 5 01.04.2008 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
