Alt 14.02.2013, 12:08   #21
Subway
Benutzerbild von Subway
Fahrzeug: BMW 745i E65 Prod.-Datum 2001-10-10 mit Prins-VSI LPG
Ich wollte wissen, ob das das richtige Thermostat ist oder ob es zum o. g. Problem ein anderes gibt.
Beim Ebay-Angebote steht nichts von AGR oder so. Von daher wollte ich auf Nummer Sicher gehen.
Danke und Ciao
Lars
Mein Durchschnittsverbrauch bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.spritmonitor.de
Meine Homepage für Versicherungsanfragen aller Art Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.allfinanz-direkt.de
Subway ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2013, 12:35   #22
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Du hast ja auch keinen Diesel.
Alt 14.02.2013, 13:13   #23
Subway
Das stimmt aber auch leider recht wenig Ahnung
Gibt es ein Einbauanleitung für das Thermostat?
Kann doch eigentlich nicht so schwer sein, das zu wechseln.
Ciao Lars
Alt 18.02.2013, 12:59   #24
nossi
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
Das Thermostat passt bestimmt. Unterschiede gibt es lediglich bei den Wasserpumpen selbst (mit oder ohne wassergekühltem Generator).
Das Wechseln ist relativ einfach. Stecker entriegeln und abziehen. Dann die vier Schrauben lösen und das T. von der Wapu abnehmen. O-Ring kontrollieren / erneuern und zusammenbauen. Kühlmittel nachfüllen und schauen ob es dicht ist. Allerdings sind Winkelpfoten vorteilhaft, da das T. von rechts (Fahrtrichtung) unten in die WaPu eingeschraubt ist. Hast Du denn mal den / die Fehlerspeicher ausgelesen? Wenn in der Klimasteuerung die Zusatzwasserpumpe steht ist eher die die Ursache für frostige Temperaturen im Auto.Genau so wäre es, wenn es warm und dann aber wieder (bei Leerlaufdrehzahl) kalt werden würde.
Nossi
Geändert von nossi (18.02.2013 um 13:06 Uhr).
nossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2013, 12:48   #25
Subway
Das einzige, was als Fehler angezeigt wird ist die Zusatzwasserpumpe, die ja nur im Stand nötig ist....für Restwärme etc. aber nicht für die Wärmeregelung während der Fahrt, oder?
Ciao Lars
Alt 19.02.2013, 14:23   #26
nossi
Hallo Subway,
die ZuWaPu sorgt für die gleichmäßige Durchströmung des Heizkörpers in alle Fahrzuständen. Ist sie ausser Funktion, wird es nach relativ langer Zeit und nur bei relativ hoher Motordrehzahl im Auto warm. Ist sie im Fehlerspeicher hinterlegt, dann ist davon auszugehen, dass sie hinüber ist (originale Pierburg Pumpe kostet zw. 60 und 80 Euro + Glysantin). Wechseln ist einfach.
Lage: in Fahrtrichtung links ca. 40cm unter den Ausgleichbehälter Servo
Ausbau: Stecker entriegeln und abziehen, Schnellkupplungen lösen und Schläuche abziehen, Pumpe entnehmen.
Einbau: Pumpe einsetzen, Schläuche aufstecken und verriegeln, Stecker anstecken und verriegeln, Kühlmittel nachfüllen. Dichtigkeit bei laufendem Motor prüfen. Fertig. (ca. ein gutes Stündchen)
FS löschen.
Kann sein, dass Teile deiner Gasanlage stören. Die Demontage / Montage kommt dann natürlich noch dazu. Tip: Mit großem Gabelschlüssel die Schläuche abhebeln.
Nossi
Alt 19.02.2013, 14:24   #27
Ciao Lars
Na - wenn du Dich da man nicht vertust!
Nur die Zusatzwasserpumpe sorgt dafür, dass ein gleichmäßiger Wasserdurchfluß durch den Wärmetauscher gewährleistet ist ....
auch während der Fahrt ....
Du hast aber sicher im Servicemenu mal die Kühlwassertemperatur während der Fahrt kontrolliert?
Wenn du ohne große Last fährst - dann sollte sie permanent 104 Grad sein - unter Last darf sie auch mal auf 92 Grad runtergeregelt werden.
Wenn DAS der Fall ist - dann ist Dein Thermostat in Ordunung.
peter
Geändert von peterpaul (19.02.2013 um 14:34 Uhr). Grund: Erweiterung
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2013, 14:29   #28
nossi
So ist es. Was ich gerne noch wissen würde ist der Preis bei BMW. Die rufen allein für die Pierburg Pumpe schon 200 Euro auf.
Nossi
Alt 19.02.2013, 14:40   #29
Nossi
Ich hab auch so knapp 70 € bei BMW bezahlt ...
Alt 19.02.2013, 20:29   #30
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Hi
habe Agr Ventil gewechselt und jetzt ist alles ok.
Das Tauschen dauert 10 min.
Heizung/Klima: Lenkradheizung schwach Toofilla BMW 7er, Modell E38 6 23.02.2012 21:06
Heizung stinkt nach verbranntem Plastik, Gebläse der Heizung klingt seltsam Hamster1776 BMW 7er, Modell E38 9 20.12.2011 22:41
Heizung/Klima: Die Heizung Wärmeleistung funktioniert nur sehr schwach FloB-HH BMW 7er, Modell E38 16 21.02.2008 20:06
Elektrik: Defroster zu schwach Harald BMW 7er, Modell E32 1 05.12.2006 19:14
Innenraum: Instrumentenanzeige schwach Volker750 BMW 7er, Modell E38 1 14.07.2004 11:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:21 Uhr.
