04.02.2013, 09:59
#31
die ersten 2 geräusche kommen sehr warscheinlich von losen kat elementen..
3 und 4 klingen schon irgendwie nach kettenrasseln..
04.02.2013, 10:03
#32
Fahrzeug: E38-728i(01.99) LPG Prins VSI bei 114tkm, aktuell:345tk, VIN:DN17061 E65 FL 740i (11.2005) 156tkm
Das allerste Video, könnte dies nicht vom Getriebe oder so kommen ist ja ein deutliches Klackern, auf der letzten Seite meines Threads habe ich ein neues Video hinzugefügt, bezüglich des ersten Klackerns unterhalb des Getriebes/Motors, da ist es deutlicher wahrzunehmen.
Meinst du die Ummantelung der Kats sind locker, an einem Kat habe ich eine Art Baumwolle oder so ähnliches, am ende des Kats rauskommen sehen. Muss da was geschweißt werden??
04.02.2013, 10:08
#33
hab mir das letzte video angesehn. könnte jetzt nicht sagen dass so ein geräusch vom getriebe kommt. kannst du es hundertprozentig dort lokalisieren?! auf dem video war das nicht so deutlich.
kat: sind unten beschädigungen? schleifspuren? nehme mal die sonde raus und schau mit einer sondenkamera rein.
04.02.2013, 10:16
#34
Kat: da sind keinerlei Beschädigungen, hab versucht abzuklopfen, sind bombenfest und da rasselt auch nichts, nur diese Baumwollartige Substanz und genau dort verspüre ich auch leicht luftdruck. Wenn ich dann ruckartig Gas Gebe hören sich die Kats so an als hätte ich Sportauspuffe.
Ehrlich gesagt, nachdem ich das letzte Video aufgenommen hatte, konnte ich nicht mehr genau lokalisieren woher es kommt, das Geräusch war sowohl in der Nähe des Getriebe genauso laut wie vorne an der Ölwanne., deshalb bin ich doch leicht durcheinander. So ab 1500 umdrehungen höre ich dsa KLackern nicht mehr, aber genau bei 1000 Umdrehungen.
Geändert von matrix12 (04.02.2013 um 10:17 Uhr).
Grund: Änderung
05.02.2013, 19:38
#35
ich hab jetzt ein video gemacht, hoffe dass man die geräuschkulisse einigermaßen raushören kann. es waren 5,5° temperatur. das klopfen war heute verhältnissmäßig schwach, man hört es aber unterschwellig. der innenraumlüfter läuft auf vollgas.. der start war ziemlich rumpelig.
P2040866 - YouTube
06.02.2013, 11:51
#36
weiß jetzt niemand mehr was dazu?!
06.02.2013, 12:48
#37
U2U Geheimhalter
Vom hören wirst du da nicht weiter kommen
Leider weiß man nicht wo du wohnst wegen Fehlerspeicher auslesen, könnte dir evtl. weiter helfen bzw. eingrenzen
Achso schon mal das mit dem Ölzusatz für die Hydros ausprobiert, leider bleibt bei dir es nur beim Fragen.
Gandalf
06.02.2013, 12:51
#38
den fehlerspeicher habe ich auslesen lassen, bis auf defekte airbagsensoren nichts.
72622
