| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  02.02.2013, 22:10 | #1 |
	| nur ölich fröhlich..
				 Monoblock - Frage zum Anschluss
 Moin,
 ich hab nen ETON 1200.1 Monoblock bekommen, der ab Frühjahr meinen Subwoofer versorgen soll - allerdings , hab ich da n kleines Verständnisproblem.
 Normal kenn ich das so - Monoblock, 1 Kanal , 1 Ausgang mit + und - auf 4 Ohm , der dann bei Anschluß mehrerer Subs niedrigohmiger wird.
 beim Eton hier sind allerdings 2 Kanäle A B mit jeweils + - als Ausgang. Auch in der Anleitung sind die bildlich drin - allerdings wird die Ausgangsleistung mit 1x410W @ 4 Ohm usw angegeben
 Wie klemm ich da nu nen normalen Sub an ? Als wenn ich bei ner Mehrkanalendstufe mit Brücke arbeiten würde ( also A+ und B- wäre das dann) oder A +- belegen und b freilassen?  Ich find im Netz keine wirklich brauchbare Antwort, vllt gibts da ja allgemein bei Monoblöcken besonderheiten die ich nicht kenne..
		|  02.02.2013, 22:25 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Lese mal in der Anleitung Seite 5 die Nr.9Ausgänge sind intern parallel geschaltet.
 Das heißt A+ ist mit B+ zusammen und A- mit B-
 Brauchst also nur entweder an A oder B zu gehen und nichts brücken.
		|  02.02.2013, 22:45 | #3 |
 dann sind die Anschlüsse quasi intern schon gebrückt , vermutlich für doppelschwinger oder sowas ham se dann die 2 Ausgänge gemacht ? |
		|  02.02.2013, 22:47 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ja ist wohl schon für Doppelschwingspule oder eben 2 Bässe vorbereitet. |
		|  02.02.2013, 22:51 | #5 |
 ich denke ich habe verstanden , danke dir   |
		|  02.02.2013, 22:56 | #6 |
	| † 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
					Zitat von Olitschka  Ja ist wohl schon für Doppelschwingspule oder eben 2 Bässe vorbereitet. |  2 x 8 Ohm eines Doppelschwingsspulenlautsprechers, passen dann idael
an den 4 Ohm-Ausgang.
Knuffel
		|  02.02.2013, 23:05 | #7 |
 Naja, oder halt 2 4 Ohm Spulen oder selbst 2x 2 Ohm. Die Stufe ist 1 Ohm stabil.
 "1 Kanal Endstufe mit 1x 410W an 4 Ohm, 1x 730W an 2 Ohm, 1x 1135W an 1 Ohm, 2300W gebrückt •leistungsstarke digitale Monoendstufe für Subwooferbetrieb •LP und Subsonicfilter •Master/Slave Schaltung •Maße: 400mm x 248mm x 57,5mm (L x B x H) •"Best product" im Car&HiFi Test 2012 •"Mächtig, leistungsstark, zuverlässig" (Christian Rechenbach, Car&HiFi Redakteur, Juni 2012) "
		|  02.02.2013, 23:08 | #8 |
	| † 2023
					Zitat von 730SN  Naja, oder halt 2 4 Ohm Spulen oder selbst 2x 2 Ohm. Die Stufe ist 1 Ohm stabil. |
					Zitat von 730SN  wird die Ausgangsleistung mit 1x410W @ 4 Ohm usw angegeben |  Hmm...einige Angaben unterschlagen, wie ?
Nachtrag, grad gelesen:
Nun doch Brückenbetrieb möglich ? |
		|  02.02.2013, 23:09 | #9 |
 Naja, soll ja nur ein Woofer ran der mit 400 RMS Belastbarkeit / 4 Ohm angegeben ist, daher ist 2/1 Ohm für mich grad nicht wirklich interessant...
Nachtrag : Brückenbetrieb wird durch eine 2te 1200.1 realisiert , daher auch die Master/Slave Schaltung. Wie das allerdings angesteuert wird weiß ich nicht. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
