Alt 30.01.2013, 19:31   #9
ratbaron
Fahrzeug: 2010 E87 118d
mei, das ist natuerlich bloed.
Schau dir doch mal die (bzw. beide, falls alte noch vorhanden) Kardanwelle nochmal genau an, evtl. ist was an Markierungen drauf bzw eingeschlagen ?
Ansonsten, wenn du die Zeit und lust hast, dann musst du halt versuchen sie durch trial+error auszwuchten verdreh sie halt mal um 180 grad , schau ob besser oder schlechter wird, dann um 90 grad, dann immer um 45 grad usw.
musst halt den auspuff runten lassen und immer eine kurze proberunde drehen, wenn du dann die vibration dann noch spuerst
wuchten lassen lohnt sich nur wenn du nen betrieb in der gegend kennst sonst verlangen die fast genauso viel wie ne neue mit rabatt bei bmw.
ratbaron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wagen zieht beim beschleunigen nach links, beim bremsen nach rechts. Benjie BMW 7er, Modell E38 5 07.02.2011 19:06
Fahrwerk: Schlagen und Klopfen beim anfahren OrgiPörnchen69 BMW 7er, Modell E38 29 14.06.2010 10:23
Knacken beim Beschleunigen jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 1 20.02.2010 14:46
Pfeifton beim Beschleunigen beim 740iA - normal? Jo BMW 7er, Modell E38 11 01.06.2003 22:27
Klopfen im Vorderaum beim unterschreiten von 80 kmh Rayh BMW 7er, Modell E38 0 02.10.2002 16:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:14 Uhr.
