24.01.2013, 22:08
Vibrationen könnten von einer Defekten Getriebeaufhängung kommen, könnten!
Das Geräusch könnte Evtl. darauf Hinweisen, das etwas zu wenig Öl im Getriebe ist.
Gruss dansker
25.01.2013, 06:56
Zu Deinen Fragen:
1) Nicht Hitzeblech Demontage, nur Links und rechts am Getriebeausgang, die beiden kleinen Aufhängungen Kontrollieren! Gerne mal etwas am Getriebe anheben!
2) Den Peilstab am Getriebe mal Hochziehen, und "Schnuopper" mal am Stab, ob das Öl Verbrannd Riecht. Wenn nein, über Peilstabrohr Ölstand ergänzen.
Wenn Verbrannd, dann lieber das ganze Öl tauschen!
3) Um die Gesamtmenge aus dem Getriebe, sowie Wandler zu bekommen, muss der Wandler nicht Ausgebaut werden (das macht man anders)
4)Das Trügt, auch bei den E32 gibt es Probleme genug mit den Automaten, besonders mit dem 5Hp18, welches für die 7er wohl etwas zu "Unterdemensioniert" ist.
4) Das Getriebe bei den M30 heisst 4HP22H (Hydraulisch). Wenn Dein Getriebe mit einem Modus-Schalter (S-E-M) ist, heisst es 4HP22EH (Elektro/Hydraulisch).
Möchtest Du mehr Wissen, wie man am besten das Gesamte Öl aus den Automaten bekommt, Sende mir bitte eine U2U!
Gruss dansker
25.01.2013, 13:43
Ah ok, das war sehr aufschlussreich. Danke, ich werde mir das erstmal ansehen (lassen) und mich dann wieder melden (Getriebe hat S-E-M-Schalter).
25.01.2013, 16:55
U2U Geheimhalter
Ich hatte so was ähnliches war dir Plastikabdeckung unter den Scheibenwischer. Einfach da wo was absteht etwas zwischen klemmen.
Gandalf
24.09.2013, 06:50
Nachtrag - Ergebnis
Also der Getriebeölwechsel war einerseits nötig und hat auch was gebracht - Danke an den dansker Klaus, es ist immer noch alles super (seitdem 15.000 gefahren, muss ich schon bald wieder hin  )
Das Geräusch übrigens kommt von der leicht vibrierenden Beifahrer-Airbag-Abdeckung. Die hat sich bei mir wegen Hitze leicht gewölbt und liegt deswegen wahrscheinlich nicht mehr plan an.
Neulich sind wir mit Karacho n Berg hoch und ich sag zum Kumpel "da ist immer noch dieses nervige Gebrumme von vorne rechts". Er macht n Finger auf die Abdeckung und weg wars :-)
